Фрезерование по спирали
Здравствуйте!
У меня такой вопрос:
Могу ли я обработать деталь по контуру, чтобы траектория фрезы была в виде 3D-спирали в Симатроне 5.10, т.е. фреза один раз врезалась и так до конца детали по спирали, параллельно контуру детали, и дошла, и больше не поднималась.
За ранее благодарен Всем давшим ответ!!!
Всем привет! Чегот я ниче не понимаю..... ковырял три вышеупомянутые ( и не только ) процедуры вдоль и поперек - не получается.... Господа хорошие, у кого есть возможность - покажите на живом примере.
Заготовка живого примера (сим7,1) тут
Part01_NC.zip
Surface Milling->Finish Mill All
В Motion Param-> Tool Trajectory -> Mashining Metod выбери Layers и все получится.
and74
Потому, что:
1. они под ваш случай не подходят...
2. в 5.1 нет новых процедур.
3. потому что в старых процедурах нужно иногда делать доп. построения.
как я понял вопрошавшего нужно обработать все и боковые и пол, за один проход, один подход и один отход и версии 5.1
3D Step неважнецки здесь использовать. Проблема согласовать шаг обработки по верхней плоскости и ббоковым стенкам.
Либо на стенках слишком большой ,либо на плоскости слишком мелкий.
Эти 2 процедуры вообще грех здесь пользовать. Я использовал модельку and74 просто как пример, даже уклончики добавил. Если верхнюю горизонтальную поверхность заменить на какую нибудь бяку, то эти процедурки будут даже ничего.
ребята , объясните мне , дураку , что "один подход , один отход " - это самоцель или вид мазохизма? :g:
Эээ! Не всегда. Бывают ситуации , когда надо. Основная причина это оборудование. Но не надо в меня стрелять - не в этом случае.
Кстати, вопрос счастливчикам с качественным оборудованием - при обработке показанной выше кромка будет острой или заваленной?
<{POST_SNAPBACK}>
Вертикальная стенка? Это для чего нужно? Чтобы точно обработать размер и получить хорошую чистоту поверхности?
Можно, например, при отсутствии расточной головки нужного диаметра и отсутствия в станке винтовой интерполяции, использовать концевую фрезу, стратегию "Поверхность по линиям потока" и построенную поверхность спирали с нужным шагом.
Если стенки детали, - произвольный контур, то так же можно обработать этой стратегией. Покажите деталь, тогда можно будет поговорить предметней.
да не то чтобы устроит - а как раз то что нужно :clap_1: Респектищще! две недели лбом об монитор бился! Вот оказывается как людеи стимулирует простенькая фраза " а в симатроне этого нет" :rolleyes:
И насчет практическои ценности. Процедура искалась не с целью чистовои обработки а с целью выгрысть из заготовки (например 700*500*150) заготовку на будущую деталь. Так-что подходы по перпендикуляру и касательнои ток мешать будут. В тех процедурах что выше есть похожии вариант на Алекс-овский ток именно иза касательных он был отброшен. да и вообще - по моему при чистовои обработке вертикальнои поверхности нам спираль как козе баян.......
Ну если имеется ввиду мой пост, то можно сделать и без касательных
нииииии..... мы дальше симы в NC не плаваем.
Зря мы наверно дебаты развели на тему "как лучше" У каждого своя спираль в голове вертится - у кого по всем трем осям разматывается, у кого - ток по Z. Ежу понятно что в каждом конкретном случае свои ограничения. Вот в картинке бы увидеть вопрос автора - уже проще дебатить.
Ну , рад был помочь. На всякий случай разжую , в чём фишка процедуры , которую я сделал. Ну мало -ли , вдруг кто-то не понял. Это черновая оработка обычного кармана. Только надо задать вход по спирали , огромный (хоть 1000) сайд степ и даун (в хорошем смысле) степ , который превышает высоту детали. Вот и всё :rolleyes:
Но , я бы тоже не применял бы такую обработку для чистовой. Боитесь , что будет след от подхода инстр-та? Можно сделать "на вылет".
Kiev78
Чего там в Симе еще не хватает?
and74
А набрать линк на форум несколько сек. И биться не пришлось бы. Честно говоря решение от ALEKS просто и круто, я бы ни вжисть не догадался. Хотя задачу вашу я решил за несколько минут, но все же пришлось спираль достраивать. см 2 процедуру.
Завтра файлик удалю тяжел однако...
Понятно. Умный я , значит , и неповторимый.. :dry: Только , если бы вы видели , как я сегодня въехал в деталь расточной головкой... А эта головка стОит 1,5тыс $ . Так , что ходил сегоня ваш "кумир" поджавши хвост и боялся поднять глаза в сторону хозяина. :unsure:
Простите за флейм.
....биться не пришлось бы....... задачу вашу.......
не, меня прям так и прет себя называть на "мы" когда вижу "ваша задача". А вот мы такие. Мы - кинестик. Нам через контакт с монитором лучше обучается. .....чувствуем мы щас довыпендриваемся нас тоже забанят..... :blink:
вобщет я хотел сказать спасиб за курве-3х. С неи я тоже имел конт-акт но она мне не давала-сь.
Пока не забыл. Это ничего что фреза углублясь на второи и более виток спирали шмурыгает по стенкам предыдущих проходов или это совсем не кошерно?
Изменено пользователем and74
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
