SpaceClaim не удается объединить объекты
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
в SpaceClaim тела были получены преобразованием из stl в твердое, вылезают некоторые косяки, часть получается исправить, но следующие проблемы нет.
пытаюсь объединить два твердых тела.
1 проблема - пишет ошибка 32 ребер и не получается удалить их ни через delete ни через "f", пишет не удается удалить ребра
1_156.jpg?itok=2x328B-g
2 проблема также с двумя аналогичными телами - выдается ошибка:
"не удается объединить объекты (ошибка операции из-за попытки комбинирования плоскостей
и граней таким способом, при котором не создается действительно твердое тело или поверхность"
Здесь вообще не понятно что делать
Во время преобразования из STL в поверхности, поставьте галку попробовать сделать плоскости если это возможно, т.е. в плоскости слить элементы в одну поверхность, это сократит количество итоговых поверхностей и потом сразу сохраните в степ и выложите. Не глядя на геометрию сложно понять проблему.
5 часов назад, Bonus сказал:
Такую галочку не увидел, при нажатии правой кнопкой мыши на тело есть выбор "Преобразовать в твердое при объединении граней и без"
Здесь файлы stl и файлы step после "Преобразовать в твердое при объединении граней"
https://disk.yandex.ru/d/DzC6kzK4wyBUng
ошибка получилась в 2 ребрах, которые не знаю как удалить
Попробуйте на этапе фасетов (до создания твердого тела) сливать там есть такая функция. Т.е. два фасетных тела. А потом преобразовать в твердое тело. Это работает. У меня даже не выставленные тела соединились. Правда качество связки не проверил. Плюс внутренние грани вместо 2х треугольников получилось сделать как один четырехугольник.
Подскажите пожалуйста каким образом
Проблема в том, что на этапе фасетов тела не содержали ошибок, они хорошо объединяются, но после этого при проверке геометрии твердого тела вылезает множество ошибок.
Когда же по отдельности тела преобразовываем в твердое, ошибок нет.
Поэтому пытаюсь объединять уже твердые тела, успех вроде как там ближе
Сначала верните твердые тела в фасеты:
Потом объедините фасеты
Потом перегоните в твердые тела с опцией объединить фасеты, если можно
Позиционировать что лучше не знаю., на этапе солидов или фасетов.
Можно сделать нормальную внешнюю поверхность, на этапе твердого тела,  если найти центр и от него построить сферу. Центр можно найти там где подсчитываем массу. Сферу построить немного меньше чем внешняя поверхность из фасетов. Потом сделать обрезку по сфере и выдавить новую сферическую поверхность на заданное расстояние.
Изменено пользователем Bonus
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
