SpaceClaim не удается объединить объекты
werom
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
в SpaceClaim тела были получены преобразованием из stl в твердое, вылезают некоторые косяки, часть получается исправить, но следующие проблемы нет.
пытаюсь объединить два твердых тела.
1 проблема - пишет ошибка 32 ребер и не получается удалить их ни через delete ни через "f", пишет не удается удалить ребра
1_156.jpg?itok=2x328B-g
2 проблема также с двумя аналогичными телами - выдается ошибка:
"не удается объединить объекты (ошибка операции из-за попытки комбинирования плоскостей
и граней таким способом, при котором не создается действительно твердое тело или поверхность"
Здесь вообще не понятно что делать
Bonus
Во время преобразования из STL в поверхности, поставьте галку попробовать сделать плоскости если это возможно, т.е. в плоскости слить элементы в одну поверхность, это сократит количество итоговых поверхностей и потом сразу сохраните в степ и выложите. Не глядя на геометрию сложно понять проблему.
werom
5 часов назад, Bonus сказал:
Такую галочку не увидел, при нажатии правой кнопкой мыши на тело есть выбор "Преобразовать в твердое при объединении граней и без"
Здесь файлы stl и файлы step после "Преобразовать в твердое при объединении граней"
https://disk.yandex.ru/d/DzC6kzK4wyBUng
ошибка получилась в 2 ребрах, которые не знаю как удалить
Bonus
Попробуйте на этапе фасетов (до создания твердого тела) сливать там есть такая функция. Т.е. два фасетных тела. А потом преобразовать в твердое тело. Это работает. У меня даже не выставленные тела соединились. Правда качество связки не проверил. Плюс внутренние грани вместо 2х треугольников получилось сделать как один четырехугольник.
werom
Подскажите пожалуйста каким образом
Проблема в том, что на этапе фасетов тела не содержали ошибок, они хорошо объединяются, но после этого при проверке геометрии твердого тела вылезает множество ошибок.
Когда же по отдельности тела преобразовываем в твердое, ошибок нет.
Поэтому пытаюсь объединять уже твердые тела, успех вроде как там ближе
Bonus
Сначала верните твердые тела в фасеты:
Потом объедините фасеты
Потом перегоните в твердые тела с опцией объединить фасеты, если можно
Позиционировать что лучше не знаю., на этапе солидов или фасетов.
Можно сделать нормальную внешнюю поверхность, на этапе твердого тела,  если найти центр и от него построить сферу. Центр можно найти там где подсчитываем массу. Сферу построить немного меньше чем внешняя поверхность из фасетов. Потом сделать обрезку по сфере и выдавить новую сферическую поверхность на заданное расстояние.
Edited by Bonus
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
