Подходит ли мотор к приводу
Viktor2004
Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу.
Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа.
После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40
Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
7 минут назад, gudstartup сказал:
там все таки редукция
Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся
CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
Александр1979
На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями.
Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636
Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
Изменено пользователем Александр1979
6 часов назад, Александр1979 сказал:
Спасибо за науку, теперь буду знать!
 Еще бы прояснить обозначение B и различие в индексах спецификации 0205 и 2205 (в смысле это одинаковые моторы или нет) возможно это просто изменения заказного номера?
Да особенно хорошо видно как подгоняются параметры усилителя под более слабый мотор на примере
контура тока и скорости- значения скорректированы ровно в 2 раза.
Александр1979
19 минут назад, gudstartup сказал:
Мотор один и тот же, просто единицы измерения (Unit) значений параметров зависят от максимального тока сервоусилителя.
Александр1979
Эта информация есть в приложении C руководства B-65262RU/10 (или B-65262EN/10)
Еще про разные параметры:
9 часов назад, gudstartup сказал:
Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается
На сименсе я процедуру знаю, это же документ от фанука. Там ещё на одной из картинок, после такого позиционирования, нарисовано как эту муфу наколачивать и с каким усилием ))). Хотя там на плате есть сигналы С1, С2, С4, С8, там с них сигналы можно ловить для настройки. Сам я ещё не испытывал. Картинки и доки прилагаю.
C1-C8
FanucEnc.pdf FanucRedCapPhasing.pdf
@boomeeeer Спасибо! Если датчик инкрементальный то мы настраиваем по сигналу PZ относительно первой фазы. Процедура как на сименсе если необходимо то предварительно можно снять характеристику с нормального мотора. В абсолютных датчиках сигнала PZ нет в цифровом виде но можно использовать его аналоговый источник называется по моему R или пользоваться вашим методом.
Александр1979
4 часа назад, boomeeeer сказал:
Как я понял здесь  приспособление "JIG No1" нужно прикрутить к мотору винтами (шаг 1),
металлический переходник для муфты Олдхема вставить в паз приспособления "JIG No2" (шаг 2),
вставить приспособление "Jig No2" в приспособление "JIG No1" (шаг 3),
используя молоток установить металлический переходник для муфты Олдхема на вал (шаг 4).
Точность обеспечивается за счет того, что в приспособлениях есть шпонка и паз.
Александр1979
Нашел на зарубежном форуме вариант настройки фаз и привязки энкодера серводвигателя FANUC после ремонта/перемотки мотора
Для привязки используется неисправный энкодер.
https://www.cnczone.com/forums/fanuc/153922-fanuc-servo-motor-synchronisation.html
20 минут назад, Александр1979 сказал:
не проще ли просто перебрать шесть вариантов и найти из них один рабочий?
Александр1979
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Если мотор не перематывался, то фазы с разъема двигателя на его обмотки выведены правильно, вам нужно лишь привести их в соответствие с фазами U,V,W сервоусилителя.
Если соединение для муфты Олдхема не снималось с вала двигателя, то оно установлено правильно на заводе.
Представьте что мотор разбирался, соединение для муфты Олдхема снималось с вала и установлено произвольным образом, обмотки перемотаны и выведены на разъем по другому.
Вот тогда и потребуется настройка чередования фаз и привязка энкодера.
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
ну, у этой муфты лишь четыре варианта установки. Два варианта снизу муфты  и два сверху. Я несколько раз менял энкодеры и всегда соединял произвольным образом. И всегда это работало. Ни разу не приходилось переустанавливать.
Так в чем прикол?
6 минут назад, Александр1979 сказал:
и у обмоток всего шесть вариантов подключения. Перебрать их все гораздо быстрее чем проводить процедуры указанные в ссылках
10 минут назад, Александр1979 сказал:
вы имеете в виду что демонтировалась сама муфта, а не только центральный вкладыш?
Александр1979
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот эта часть, показанная красной стрелкой:
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
тогда почему нет разницы как соединить двигатель с энкодером, на ноль развернут этот флажок или на 180 градусов?
Александр1979
Все-таки эта часть называется соединение (сопряжение) для муфты Олдхема (если я правильно перевел)
При положении вала двигателя 180 градусов расположение полюсов магнитов на роторе совпадает с расположением полюсов при положении 0 градусов, поэтому разницы нет.
@Viktor2004 Вот по поводу использования батареек я думаю учитывая необходимые токи здесь нужены не батарейки а мощный лабораторный блок питания так как в зависимости от мощности двигателя нужен ток до 20А!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Картридж для пятой оси пришел из Японии. Провода торчали из него немаркированные. Средняя точка звезды так же торчала из мотора. Первая попытка подключить мотор не удалась. Были те же дергания. Тогда картридж достали из посадочного места оси, я разъединил среднюю точку звезды и решил проверить правильно ли соединены именно начала обмоток, не попался ли там конец обмотки. Для этого на одну обмотку я подключил стрелочный вольтметр на постоянный ток, а ко второй обмотке подключил пальчиковую батарейку и следил за стрелкой вольтметра куда она качнется в момент подключения и отключения батарейки. И стол в картридже вдруг провернулся, а меня ударило током.
8 минут назад, gudstartup сказал:
нужен ток до 20А!
все это верно. Но возможно тут был эффект резонанса и с каждым новым периодом токи суммировались с предыдущим периодом.
Александр1979
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
Офигеть как все сложно. А ведь лет сорок назад я думал что знаю о двигателях все.
Сервисные центры используют специальное оборудование для сервомоторов и датчиков обратной связи (энкодеров, резольверов и т.п.):
https://www.mitchell-electronics.com/product-catalog/
В интернете есть старая версия руководства от этого оборудования, в котором описана привязка энкодеров на сервомоторах разных производителей, включая FANUC.
https://vdocuments.mx/download/ti5000exmanual.html
А это показано как уложены обмотки всех фаз в пазы статора?
Не понимаю что значит обмотки "А-" и "А+"
