Подходит ли мотор к приводу
Viktor2004
Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу.
Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа.
После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40
Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
глобусный стол
Понятно а кабелей фирменных сейчас не достать вот и приходится выкручиваться а от этого даже фазы переворачиваются!:smile:
Александр1979
9 минут назад, gudstartup сказал:
Причем здесь усилитель
Вот неполный список усилителей подходящих для этого мотора и все они могут им управлять
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
А как у Виктора определить какой у него мотор с 40А или нет?
Александр1979
Только что, gudstartup сказал:
В первом сообщении фото aiSV 40/40-B.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
наверное так. Если подключаю на привод 40, значит 40
Если подключаю на привод 20, значит 20
@Александр1979 Это шильдик Виктора
А это для B
Никаких особых различий кроме номера спецификации и буквы B не видно!?
Александр1979
Так и MOTOR ID у них одинаковые.
Подключаем к SV20 - устанавливаем MOTOR ID 255
Подключаем к SV40 -  устанавливаем MOTOR ID 501
Ну и что ведь на двигателе нет префикса 40А как вообще усилитель например уже имеется а вы к нему хотите мотор подобрать и как узнать что купленный мотор это 40A ?
15 минут назад, gudstartup сказал:
Так двигателя никто и не заставляет быть 40А
А в таблице показан вариант как подключить этот двигатель к 40А приводу, что бы привод знал какого слабака он щас будет питать и был бы с ним нежнее
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Я уяснил так что все равно какой мотор главное правильно выбрать MOTOR ID для усилителя .
Александр1979
Это в случае если нужный MOTOR ID поддерживается программным обеспечением.
Если не поддерживается, то нужно вручную прописать все параметры из таблицы в B-65270.
Как вам правильно сказали, важно какой усилитель. У нас была проблема со шпинделем. 8/12000, он может быть как с sp11, так и с sp15. Так из-за параметров его рукой можно было остановить.
Недавно меняли a2/6000 1999 г. на ai8/3000 2014 г.  выпуска просто прописали параметры вручную так как по ID серво ругалось на неправильные параметры.
Довольно древний привод FS18i смог вполне сносно им управлять.
Вывод: Главное правильные параметры мотора установить и все будет хорошо!
Ну и максимальный ток усилителя тоже надо учитывать так как управлять мотором с номинальным током 3.2А естественно лучше менее мощным усилителем 20А.
Непонятно почему у Виктора aiSV40/40 хотя можно было бы выбрать aiSV20/40
8 минут назад, Golem сказал:
Сомневаюсь что надо совать руки в шпиндель!:smile:
9 минут назад, Golem сказал:
Да уж управлять 0.5КВт мотором приводом на 80А не удастся!
Вывод: Нужно изначально правильно рассчитать какой нужен мотор а Фануковская программа ServoSizer поможет сделать правильный выбор!
@Viktor2004 Кстати, однажды рыл информацию по поводу установки муфты на мотор, в случае, если она  была демонтирована, и вот что удалось нарыть. Если подать постоянное напряжение, думаю не больше 24В от источника с регулируемым током (тока много не надо) на фазы мотора (+ на U и - на V,W), то положение муфты должно соответствовать положению, указанному на картинке (прилагаю). Если ничего не получится, может проверите
10 минут назад, boomeeeer сказал:
Если подать постоянное напряжение, думаю не больше 24в
Я как-то пробовал подать на две фазы двигателя от пальчиковой батарейки 1.5 в. И представляете, мощный поворотный стол у меня провернулся. Я отдернул руку и проскочила искра. Меня тряхнуло сильнее чем от розетки. ЭДС самоиндукции обратно пропорционально скорости изменения тока, а в момент отключения батарейки скорость изменения тока близка к бесконечности.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Зачем я это делал, что бы определить начала и концы обмоток. Из двигателя торчало шесть проводов, а три начала надо было соединить в звезду
@Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Это была не шутка.
да я знаю.
Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
Только что, Viktor2004 сказал:
да я знаю
Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
7 минут назад, boomeeeer сказал:
нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
1 час назад, boomeeeer сказал:
Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
