Подходит ли мотор к приводу
Viktor2004
Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу.
Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа.
После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40
Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а иногда даже забывается что и сами в них участвуем
Иногда я удивляюсь что не видел тему, которую сам же и завел
@Viktor2004 А еще если он у вас все таки с буквой B image.png то тоже возможны 2 варианта
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это для какого HRV ?
Для первого
Александр1979
2 минуты назад, gudstartup сказал:
В документе B-65270EN_10 указано что с буквой B и без буквы B одинаковые MOTOR ID, и здесь на картинке -B через запятую.
255 - если управляется 20А сервоусилителем
501 - если управляется 40А сервоусилителем
Изменено пользователем Александр1979
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
В документе B-65270EN_10 указано что с буквой B и без буквы B одинаковые MOTOR ID.
Это где, в моем например  разные??
И документ вроде одинаковый!
Неясно!
10 минут назад, Александр1979 сказал:
Я имел ввиду где вы увидели в этом документе что без B и с B одинаковые MOTOR ID?
Александр1979
@Александр1979 Для того чтобы мотор был с B нужно чтобы у него была спецификация
A06B-2205-BXXX а у Виктора как мы видим из картинки A06B-0205-BXXX
Значит у него без B и ему нужно ставить 155!
@Александр1979 Обратите внимание на различие в спецификации
А далее поищите в документе параметры для aiF2/5000 без B!
 @Viktor2004 ID 501 вам точно не подходит так как он для 40А мотора
Александр1979
155 - это для HRV1
Только что, Александр1979 сказал:
155 - это для HRV1
Но и 255 у Виктора тоже не идет  вот пусть и попробует изменить параметры для HRV1 хоть вручную и посмотрит на управляемость движка !
Александр1979
9 минут назад, gudstartup сказал:
Не для 40А мотора, а для мотора, управляемого 40А сервоусилителем как у Виктора.
Не идет потому что фазы перепутаны. Это после праздников проверю
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И кто их перепутал что кабель для подключения переделывали.
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Причем здесь усилитель
Вот неполный список усилителей подходящих для этого мотора и все они могут им управлять
Только что, gudstartup сказал:
да кабеля вообще не было. На коленках паяли
@Александр1979 Зачем мотору максимальный ток усилителя в 40А если мотор значительно употребляет меньше?
Значит момент мотора αiF2/5000 40(A) должен быть выше чем у такого же но без этого индекса?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну если на коленках тогда могли все что угодно сделать.
Это что очередная доп. ось для стола?
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
      В общем стартовые моменты зафиксировали.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
