Подходит ли мотор к приводу
Viktor2004
Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу.
Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа.
После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40
Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
А вот этот мотор точно к приводу подходит!
Технологии без людей!
А люди на заднем плане все таки разговаривают о том чтобы эта железяка сломалась или это сервисники!:smile:
там просто не показали ручные операции
Например как одевали и опрессовывали наконечника на провода
Александр1979
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Не понимаю что значит обмотки "А-" и "А+"
Я так понимаю, что показывают направление обмотки:
Изменено пользователем Александр1979
6 часов назад, Александр1979 сказал:
Как всегда Точно!
Спасибо
Начал перебирать варианты U V W
Со второй попытки попал :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Еще вот какой вопрос.
В документации фанука в энкодерном разъеме не указаны контакты 1 и 2. Как будто они не нужны. В реальных фануковских кабелях они присутствуют
И в документации на 4 5 ось показано что витая пара помимо контактов 5 6 еще и на 1 2
Этому верить или нет?
Александр1979
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Контакты 1 и 2  использовались на старых моделях энкодерах FANUC, для современных энкодеров они не нужны.
https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Судя по смайлику Вас опять током шибануло!
Кто же эти молодцы
Что запутали концы?
Думали сойдет и так
Но Фанук то не дурак
Начал прыгать U на W?
- Это братцы не по мне!
Книжки умные читайте
и мне фазы поменяйте!:biggrin:
