Подходит ли мотор к приводу
Viktor2004
Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу.
Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа.
После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40
Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
1 минуту назад, gudstartup сказал:
а иногда даже забывается что и сами в них участвуем
Иногда я удивляюсь что не видел тему, которую сам же и завел
@Viktor2004 А еще если он у вас все таки с буквой B image.png то тоже возможны 2 варианта
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это для какого HRV ?
Для первого
Александр1979
2 минуты назад, gudstartup сказал:
В документе B-65270EN_10 указано что с буквой B и без буквы B одинаковые MOTOR ID, и здесь на картинке -B через запятую.
255 - если управляется 20А сервоусилителем
501 - если управляется 40А сервоусилителем
Изменено пользователем Александр1979
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
В документе B-65270EN_10 указано что с буквой B и без буквы B одинаковые MOTOR ID.
Это где, в моем например  разные??
И документ вроде одинаковый!
Неясно!
10 минут назад, Александр1979 сказал:
Я имел ввиду где вы увидели в этом документе что без B и с B одинаковые MOTOR ID?
Александр1979
@Александр1979 Для того чтобы мотор был с B нужно чтобы у него была спецификация
A06B-2205-BXXX а у Виктора как мы видим из картинки A06B-0205-BXXX
Значит у него без B и ему нужно ставить 155!
@Александр1979 Обратите внимание на различие в спецификации
А далее поищите в документе параметры для aiF2/5000 без B!
 @Viktor2004 ID 501 вам точно не подходит так как он для 40А мотора
Александр1979
155 - это для HRV1
Только что, Александр1979 сказал:
155 - это для HRV1
Но и 255 у Виктора тоже не идет  вот пусть и попробует изменить параметры для HRV1 хоть вручную и посмотрит на управляемость движка !
Александр1979
9 минут назад, gudstartup сказал:
Не для 40А мотора, а для мотора, управляемого 40А сервоусилителем как у Виктора.
Не идет потому что фазы перепутаны. Это после праздников проверю
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И кто их перепутал что кабель для подключения переделывали.
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Причем здесь усилитель
Вот неполный список усилителей подходящих для этого мотора и все они могут им управлять
Только что, gudstartup сказал:
да кабеля вообще не было. На коленках паяли
@Александр1979 Зачем мотору максимальный ток усилителя в 40А если мотор значительно употребляет меньше?
Значит момент мотора αiF2/5000 40(A) должен быть выше чем у такого же но без этого индекса?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ну если на коленках тогда могли все что угодно сделать.
Это что очередная доп. ось для стола?
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
