Подходит ли мотор к приводу
Viktor2004
Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу.
Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа.
После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40
Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
Александр1979
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Посмотрите в руководстве B-65412EN-02
https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02
Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
17 минут назад, Александр1979 сказал:
да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал
Все это покупалось черт знает где, б/у-шное
Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
Александр1979
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нужно устанавливать тип двигателя 501
1 час назад, Александр1979 сказал:
тип двигателя 501
Да, спасибо. Но ничего не поменялось. Параметры в соответствии с таблицей установились, но поведение движков не поменялось. Думаю привод неисправен
Александр1979
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Привод на две оси. Они обе неисправны?
5 часов назад, Александр1979 сказал:
Ну, рассказываю все по порядку
Купили манагеры глобусный стол но без двигателей. Так дешевле
Потом где-то по объявлению купили два движка и привод. И сказали собирать.
Тут уже в качестве юмора постили картинку где вместо шин постоянного тока кусок кабеля ВВГ примерно 25 кв мм. Так вот я вместо шин скрутил в несколько слоев кабель ВВГ 2,5 кв мм. Оптические пачкорды у меня были, а вот соединители CXA2A --- CXA2B пришлось поискать. Вроде в ЧИП и ДИПе они на сайте есть, но в реалии не оказалось. С трудом достали. Там же достали разъемы кабелей 4-5 осей. Осталось сварганить кабели. Купили контрольный электрический кабель. Спаяли, подключили, а он не работает. SV0368
Заземление эффекта не дало. Поехал искать витую пару, да такую, что бы каждая жила была многожильной. Нашел на рынке. Витую пару подключил только на линию данных. 5-6 контакт энколера. Остальные провода оставил от контрольного кабеля. У него сечение побольше. Ошибка SV0368 ушла. Затем оказалось что цоколевка разъемов энкодера 4 и 5 оси разная. Конечно на двигателях и на приводе она одинаковая, а на промежуточном разъеме оси она разная. Пришлось перепаивать. Подключил. Тут оказалось что энкодер одного двигателя не обнуляется и не отслеживает положение вала. Менял местами двигатели, отдельно энкодеры, не работает именно тот энкодер.
Стал пытаться запускать все по очереди. Забил параметры как указал выше и стал проверять сначала на 4-й оси, потом на 5-й. Поочередно отключая то одну, то другую.
При движении от маховичка вначале ось страгивается с места, потом начинает гудеть, а двигатель греться. Иногда дергается так что аж подпрыгивает. На обеих каналах ведет себя одинаково что один, что другой движок, когда исправный энкодер на них вешаю.
Александр1979
Такое бывает если фазы на синхронный двигатель перепутаны.
6 часов назад, Александр1979 сказал:
Я менял чередование фаз.  Иначе ошибка была и по фазам
А ведь вы правы. Надо после праздников еще раз проверить.
Я перекинул фазы когда увидел ошибку по фазам, но это было с типом двигателя 255
Александр1979
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Фазы U, V, W на сервоусилителе должны обязательно соответствовать фазам U, V, W на серводвигателе.
Изменено пользователем Александр1979
Только что, Александр1979 сказал:
Но такое четкое расположение кажется требуется когда энкодер магнитный, а не фануковская стекляшка. Или нет?
Александр1979
Только что, Viktor2004 сказал:
Энкодер тут не причем, такое требуется если двигатель синхронный (с постоянными магнитами).
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
то есть из шести комбинаций рабочая будет только одна?
Александр1979
Был случай на таком же двигателе залило разъем и он (разъем) выгорел, запасного разъема не было, соединяли провода без разъема.
Пришлось перебирать комбинации чтобы заработало.
Рабочая комбинация только одна.
у меня подобная ситуация была, но только на двигателе с магнитным энкодером. Там где еще процедуру POLE DETECT делать надо
А поведение двигателя было точно такое же
Александр1979
47 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я всегда подключаю синхронные двигатели к сервоусилителям строго по фазам U-U, V-V, W-W.
Кроме этого у разных производителей бывает нужно проводить процедуру типа flux/rotor adaptation или pole detect и т.п.
А есть случаи (например после замены энкодера на двигателе Siemens 1FT6), когда нужно метку Z оптического энкодера привязывать к фазе U синхронного двигателя.
https://www.youtube.com/watch?v=Z9h8-sZqFSw
При замене резольвера на синхронном двигателе тоже обычно требуется его юстировка.
7 часов назад, Александр1979 сказал:
Это как раз логично. Но синхронный двигатель это три обмотки и магнит. Если сменить чередование фаз, он будет крутиться в другую сторону. А энкодер стекляшка с которой считывается текущее положение. Чего с чем тут согласовывать? Если подключение будет не U V W, а V W U что это поменяет? Вал сдвинется на 120 градусов, ну или какое там число полюсов. Почему для привода это может быть важно?
Александр1979
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Большинство серводвигателей FANUC имеют 8 полюсов (также есть на 16).
Каким образом сервоусилитель может повернуть вал ротора двигателя на "Figure 4" по часовой стрелке на 15 градусов?
ким образом сервоусилитель может повернуть вал ротора двигателя на "Figure 4" по часовой стреле на 15 градусов
Ну и ассинхронные тоже имеют разное число полюсов. Но если его как пиццу разрезать на три части по 120 градусов, эти три части будут идентичны. Не понятно какая принципиальная разница для  двигателя со стеклянным э́нкодером если полюса сдвинуть не меняя чередование фаз
8 минут назад, Александр1979 сказал:
Странно, как там обмотки уложены от трёх фаз? Обмотки не равнозначные?
