Выведение спецификации из Солид в Эксель
Мария1111
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как запрограммировать макрос 2017года на выведение спецификаций с указанием габаритных размеров и площади плоскости листа в отдельных столбцах (выделила красным)?
Если такая таблица создана в Солиде, то просто сохранить её в Эксель штатной командой. Без всяких микромакросов.
Или задача - сразу получить таблицу в Экселе, не создавая её в Солиде? А лучше  -  и не запуская Солид.
Задача автоматизировать просчет материалов, не получается добиться в шаблонах автозаполнение в отдельных столбцах ширины/длины/площади, понимаю только как заполнить материал и длину/площадь и все в один столбец, а разделить данные не получается
2 минуты назад, Мария1111 сказал:
Разделять надо в модели. Для каждой величины в модели должен быть свой параметр. Тогда его можно будет вывести в отдельный столбец таблицы.
В данный момент задаю вот так формулой для каждой детали, в спецификации в результате длина и материал в одном столбце оказываются. Пыталась через свойства детали задавать, но тогда формула не работает, разобраться не получается
32 минуты назад, Мария1111 сказал:
Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте.
39 минут назад, Ветерок сказал:
Наверное, так:
В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная.
Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство.
После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
1 час назад, Мария1111 сказал:
Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
09.06.2023 в 15:12, Мария1111 сказал:
О Боже! Вот это штука! Управление шаттлом и то проще! Автор бог программирования!
Я могу помочь в вашей задаче. Пишите в личку.
21 минуту назад, Мария1111 сказал:
Спасибо, но данный вопрос больше не интересует
Расскажите как была решена проблема, если вам не интересно, то вашим последователям может быть очень даже интересно.
16 минут назад, Мария1111 сказал:
Может плохо объяснила, если кому интересно пишите, постараюсь более подробно помочь
Не раскрыта тема, как это упихать в таблицу, но в прниципе, так понимаю, всё так же: можно в таблицу добавить дополнительный столбец с добавленным свойством и при необходимости экспортировать в Excel.
Но вам, как оказалось, достаточно инструмента ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ, без экспорта в Excel.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
