Выведение спецификации из Солид в Эксель
Мария1111
Мария1111
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как запрограммировать макрос 2017года на выведение спецификаций с указанием габаритных размеров и площади плоскости листа в отдельных столбцах (выделила красным)?
Если такая таблица создана в Солиде, то просто сохранить её в Эксель штатной командой. Без всяких микромакросов.
Или задача - сразу получить таблицу в Экселе, не создавая её в Солиде? А лучше  -  и не запуская Солид.
Edited by Ветерок
Мария1111
Задача автоматизировать просчет материалов, не получается добиться в шаблонах автозаполнение в отдельных столбцах ширины/длины/площади, понимаю только как заполнить материал и длину/площадь и все в один столбец, а разделить данные не получается
2 минуты назад, Мария1111 сказал:
Разделять надо в модели. Для каждой величины в модели должен быть свой параметр. Тогда его можно будет вывести в отдельный столбец таблицы.
Мария1111
В данный момент задаю вот так формулой для каждой детали, в спецификации в результате длина и материал в одном столбце оказываются. Пыталась через свойства детали задавать, но тогда формула не работает, разобраться не получается
32 минуты назад, Мария1111 сказал:
Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте.
39 минут назад, Ветерок сказал:
Наверное, так:
В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная.
Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство.
После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
Maik812
1 час назад, Мария1111 сказал:
Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
  • 1 month later...
Sturmann
09.06.2023 в 15:12, Мария1111 сказал:
О Боже! Вот это штука! Управление шаттлом и то проще! Автор бог программирования!
Я могу помочь в вашей задаче. Пишите в личку.
21 минуту назад, Мария1111 сказал:
Спасибо, но данный вопрос больше не интересует
Расскажите как была решена проблема, если вам не интересно, то вашим последователям может быть очень даже интересно.
Мария1111
Может плохо объяснила, если кому интересно пишите, постараюсь более подробно помочь
16 минут назад, Мария1111 сказал:
Не раскрыта тема, как это упихать в таблицу, но в прниципе, так понимаю, всё так же: можно в таблицу добавить дополнительный столбец с добавленным свойством и при необходимости экспортировать в Excel.
Но вам, как оказалось, достаточно инструмента ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ, без экспорта в Excel.
Мария1111
Кол-во столбиков ограничено, но мне хватает информации для ведомости материалов
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
