Выведение спецификации из Солид в Эксель
Мария1111
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как запрограммировать макрос 2017года на выведение спецификаций с указанием габаритных размеров и площади плоскости листа в отдельных столбцах (выделила красным)?
Если такая таблица создана в Солиде, то просто сохранить её в Эксель штатной командой. Без всяких микромакросов.
Или задача - сразу получить таблицу в Экселе, не создавая её в Солиде? А лучше  -  и не запуская Солид.
Задача автоматизировать просчет материалов, не получается добиться в шаблонах автозаполнение в отдельных столбцах ширины/длины/площади, понимаю только как заполнить материал и длину/площадь и все в один столбец, а разделить данные не получается
2 минуты назад, Мария1111 сказал:
Разделять надо в модели. Для каждой величины в модели должен быть свой параметр. Тогда его можно будет вывести в отдельный столбец таблицы.
В данный момент задаю вот так формулой для каждой детали, в спецификации в результате длина и материал в одном столбце оказываются. Пыталась через свойства детали задавать, но тогда формула не работает, разобраться не получается
32 минуты назад, Мария1111 сказал:
Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте.
39 минут назад, Ветерок сказал:
Наверное, так:
В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная.
Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство.
После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
1 час назад, Мария1111 сказал:
Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
09.06.2023 в 15:12, Мария1111 сказал:
О Боже! Вот это штука! Управление шаттлом и то проще! Автор бог программирования!
Я могу помочь в вашей задаче. Пишите в личку.
21 минуту назад, Мария1111 сказал:
Спасибо, но данный вопрос больше не интересует
Расскажите как была решена проблема, если вам не интересно, то вашим последователям может быть очень даже интересно.
16 минут назад, Мария1111 сказал:
Может плохо объяснила, если кому интересно пишите, постараюсь более подробно помочь
Не раскрыта тема, как это упихать в таблицу, но в прниципе, так понимаю, всё так же: можно в таблицу добавить дополнительный столбец с добавленным свойством и при необходимости экспортировать в Excel.
Но вам, как оказалось, достаточно инструмента ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ, без экспорта в Excel.
