RAC Structure Manager TopLine
Snegovichok
Добрый вечер!
Делаю плагин, который стартует из контекстного меню менеджера структуры при нажатии на любой bomline. Пожалуйста, подскажите, как при нажатии на любой бомлайн получить TopLine из окна менеджер структуры? Ведь если создавать программно BomWindow туда уже нужно посылать какой-то таргет объект как топлайн, но любой бомлайн не обязательно ведь топ.
butulec
17 часов назад, Snegovichok сказал:
Добрый вечер!
ваш выделенный bomline.parent() (но это есть вы на 1 уровне, если нужно на любом надо поискать)
Snegovichok
09.06.2023 в 00:51, Snegovichok сказал:
Добрый вечер!
Специалисты, для большой многоуровневой структуры это вообще возможно сделать, кто знает?
butulec
13 часов назад, Snegovichok сказал:
Здравствуйте, пробуйте вашбомлайн.window().getTopBOMLine()
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
