Расчёт цилиндрическая емкости на опоре.
Народ, подскажите по расчётам на напряжение, устойчивость. Вертикальная цилиндрическая ёмкость, на опорах, наполненная жидкостью. Статика. Из того, что нашёл во фри, два вида расчётов: первый - указывают во внешних силах только гидростатическое давление pgH, второй - pgh + сила тяжести + распределения масса (на дно и стенки). Как верно?
6 часов назад, Yamoto сказал:
Что за распределенная масса? У вас гидростатика вес воды pgh, сила тяжести вес самого бака да и всё. Прикладываете, считаете прочность, устойчивость. Устойчивость опор можно отдельно проверить, приложив удаленную нагрузку от веса воды и бака на опоры.
23 минуты назад, Jesse сказал:
Считал я как вы говорите. Засомневался, когда увидел, как человек считает сила тяжести + pgh + распределенная масса (указывает массу жидкости в кг) приложенная к стенками и дну. А устойчивость опор разве нельзя оценить просто дав гидростатическое на дно и стенки, если опоры заданы, как связанные с дном?
1 час назад, Yamoto сказал:
массу надо учитывать в динамике. Распределённая по стенкам масса даёт более менее корректную оценку первых собственных частот и моментов инерции. Дальше уже сильная погрешность на высщих формах колебаний.
У вас же статика, значит вам всё это не надо.
можно. Но если конструкция большая, а вы хотите сэкономить на сетке, то можно и отдельно.
И еще вопрос, если разбираетесь в физике. Как в этом расчете учитывается атмосферное давление. Реально же на дне сосуда давление столба воды + 1 атмосфера должно быть. Или я туплю?
Только что, Yamoto сказал:
ну если ваша ёмкость в космосе, то можете ещё атмосферу накинуть если хотите:biggrin:
1 час назад, Jesse сказал:
Т.е. это по умолчанию учтено, как во flow simulation?
14 часов назад, Yamoto сказал:
Типа того. Мы задаем избыточное давление. Относительно опорного атмосферного.
Это и удобно, ибо в ТЗ тоже чаще всего пишут избыточное давление
23 часа назад, Yamoto сказал:
Снаружи-то тоже атмосфера. Вот её и вычли с двух сторон.
18 часов назад, soklakov сказал:
Это понятно. Я спросил, чтобы иметь понимание каким значением солид оперирует при анализе, атмосферное + избыточное или только избыточное.
9 часов назад, Yamoto сказал:
Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
