Расчёт цилиндрическая емкости на опоре.
Yamoto
Народ, подскажите по расчётам на напряжение, устойчивость. Вертикальная цилиндрическая ёмкость, на опорах, наполненная жидкостью. Статика. Из того, что нашёл во фри, два вида расчётов: первый - указывают во внешних силах только гидростатическое давление pgH, второй - pgh + сила тяжести + распределения масса (на дно и стенки). Как верно?
Jesse
6 часов назад, Yamoto сказал:
Что за распределенная масса? У вас гидростатика вес воды pgh, сила тяжести вес самого бака да и всё. Прикладываете, считаете прочность, устойчивость. Устойчивость опор можно отдельно проверить, приложив удаленную нагрузку от веса воды и бака на опоры.
Yamoto
23 минуты назад, Jesse сказал:
Считал я как вы говорите. Засомневался, когда увидел, как человек считает сила тяжести + pgh + распределенная масса (указывает массу жидкости в кг) приложенная к стенками и дну. А устойчивость опор разве нельзя оценить просто дав гидростатическое на дно и стенки, если опоры заданы, как связанные с дном?
Jesse
1 час назад, Yamoto сказал:
массу надо учитывать в динамике. Распределённая по стенкам масса даёт более менее корректную оценку первых собственных частот и моментов инерции. Дальше уже сильная погрешность на высщих формах колебаний.
У вас же статика, значит вам всё это не надо.
можно. Но если конструкция большая, а вы хотите сэкономить на сетке, то можно и отдельно.
Yamoto
И еще вопрос, если разбираетесь в физике. Как в этом расчете учитывается атмосферное давление. Реально же на дне сосуда давление столба воды + 1 атмосфера должно быть. Или я туплю?
Jesse
Только что, Yamoto сказал:
ну если ваша ёмкость в космосе, то можете ещё атмосферу накинуть если хотите:biggrin:
Yamoto
1 час назад, Jesse сказал:
Т.е. это по умолчанию учтено, как во flow simulation?
Jesse
14 часов назад, Yamoto сказал:
Типа того. Мы задаем избыточное давление. Относительно опорного атмосферного.
Это и удобно, ибо в ТЗ тоже чаще всего пишут избыточное давление
soklakov
23 часа назад, Yamoto сказал:
Снаружи-то тоже атмосфера. Вот её и вычли с двух сторон.
Yamoto
18 часов назад, soklakov сказал:
Это понятно. Я спросил, чтобы иметь понимание каким значением солид оперирует при анализе, атмосферное + избыточное или только избыточное.
soklakov
9 часов назад, Yamoto сказал:
Строго говоря, он оперирует абсолютным. Не задали атмосферного, его и не будет.
      KEY4 и все остальные эьо комментарии сигналов описанные в вашем ладдере и имена там могут быть какие угодно
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
