Макрос SoliWorks: на чертеже чертежные виды с нужными конфигурациями
Добрый день!
Никак не могу понять, как же в макросе задавать  такое:
На чертеже детали есть 4 чертежных вида (1 - спереди, 2 - справа (родительская связь с 1), 3 - тримметрия (родительская связь с 1), 4 - развертка)
В детали есть несколько конфигураций. Их число разное, но главное, что нечетная - это деталь в объеме, четная - это ее развертка.
Конфигурации такого вида:
имя1
имя1SM-FLAT-PATTERN
имя2
имя2SM-FLAT-PATTERN
Макрос должен сохранять чертеж в dwg с именем имя1.dwg, имя2.dwg, ...
То есть через один.
В чертеже нужно, чтобы чертежный вид 1 и чертежный вид 4 меняли конфигурацию
i=1 имя1
i=2 имя1SM-FLAT-PATTERN
i=3 имя2
i=4 имя2SM-FLAT-PATTERN
i=количество конфигураций
чертежный вид 1 = модель с конфигурацией i=1
чертежный вид 4 = модель с конфигурацией i=i+1
Надеюсь, понятно задала вопрос.
Не могу найти метод, чтобы это сделать(((
1 час назад, OlgaKubrik сказал:
Есть несколько вариантов:
1. Смотирите через АПИ состояние
2. Смотрите имя конфигурации
3. Смотрите имя конфигурации и так же проверяете состояние.
Что бы не писать с нуля ищите и смотрите другие макросы по теме, которых уже было несколько штук, в том числе с пакетным преобразованием:
https://cccp3d.ru/search/?q=макрос DXF&quick=1&type=forums_topic&nodes=25
Просмотрела кучу примеров уже, больше года сижу на этом сайте)
Не нашла подобного вопроса.
А что такое состояние из пункта 1 и 3?
Как делать пункт 2 знаю (хоть что-то :) )
11 минут назад, Kelny сказал:
Погашено или нет - термин "состояние" это об этом?
12 минут назад, OlgaKubrik сказал:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iview~isflatpatternview.html
02.06.2023 в 12:46, OlgaKubrik сказал:
Добрый день!
имя1
имя1SM-FLAT-PATTERN
имя2
имя2SM-FLAT-PATTERN
То есть через один.
i=1 имя1
i=3 имя2
вам нужно проверять конфигурации на свойство "родитель-потомок"
Тут есть макрос для для выдачи  dxf всех конфигураций на резку. dwg\dxf не важно. Выкинуть лишнию конфигурацию раз плюнуть. Вообще Вы бы задачу описали, а то странные у Вас задачи. Для чего и и куда это нужно.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
