Макрос SoliWorks: на чертеже чертежные виды с нужными конфигурациями
OlgaKubrik
Добрый день!
Никак не могу понять, как же в макросе задавать  такое:
На чертеже детали есть 4 чертежных вида (1 - спереди, 2 - справа (родительская связь с 1), 3 - тримметрия (родительская связь с 1), 4 - развертка)
В детали есть несколько конфигураций. Их число разное, но главное, что нечетная - это деталь в объеме, четная - это ее развертка.
Конфигурации такого вида:
имя1
имя1SM-FLAT-PATTERN
имя2
имя2SM-FLAT-PATTERN
Макрос должен сохранять чертеж в dwg с именем имя1.dwg, имя2.dwg, ...
То есть через один.
В чертеже нужно, чтобы чертежный вид 1 и чертежный вид 4 меняли конфигурацию
i=1 имя1
i=2 имя1SM-FLAT-PATTERN
i=3 имя2
i=4 имя2SM-FLAT-PATTERN
i=количество конфигураций
чертежный вид 1 = модель с конфигурацией i=1
чертежный вид 4 = модель с конфигурацией i=i+1
Надеюсь, понятно задала вопрос.
Не могу найти метод, чтобы это сделать(((
1 час назад, OlgaKubrik сказал:
Есть несколько вариантов:
1. Смотирите через АПИ состояние
2. Смотрите имя конфигурации
3. Смотрите имя конфигурации и так же проверяете состояние.
Что бы не писать с нуля ищите и смотрите другие макросы по теме, которых уже было несколько штук, в том числе с пакетным преобразованием:
https://cccp3d.ru/search/?q=макрос DXF&quick=1&type=forums_topic&nodes=25
OlgaKubrik
Просмотрела кучу примеров уже, больше года сижу на этом сайте)
Не нашла подобного вопроса.
А что такое состояние из пункта 1 и 3?
Как делать пункт 2 знаю (хоть что-то :) )
11 минут назад, Kelny сказал:
Погашено или нет - термин "состояние" это об этом?
  • 1 month later...
Sturmann
02.06.2023 в 12:46, OlgaKubrik сказал:
Добрый день!
имя1
имя1SM-FLAT-PATTERN
имя2
имя2SM-FLAT-PATTERN
То есть через один.
i=1 имя1
i=3 имя2
вам нужно проверять конфигурации на свойство "родитель-потомок"
Maik812
Тут есть макрос для для выдачи  dxf всех конфигураций на резку. dwg\dxf не важно. Выкинуть лишнию конфигурацию раз плюнуть. Вообще Вы бы задачу описали, а то странные у Вас задачи. Для чего и и куда это нужно.
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
