Обороты шпинделя
hlibhlib
Привет знатокам!!!
Где искать и каков способ решения проблемы?
Суть проблемы такова...
Обороты шпинделя не соответствуют заданным параметрам. Колеблются в пределах 10-ти оборотов, а так-же при установленных 1000 оборотов в мин. наблюдается вращение 1020 об. с колебанием в 10 об. в мин.
https://youtube.com/shorts/8ms39iN0Zj4?feature=share
hlibhlib
2 минуты назад, mannul сказал:
G96 выключена?
Не наблюдается.
15 минут назад, hlibhlib сказал:
Не наблюдается.
А как по  вашему надо +-1 оборот?
20 оборотов от 1000 это колебание скорости всего в 2%
hlibhlib
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Раньше колебание было в пределах 2-х - 3-х оборотов.
А теперь при расточке резцом видны переходы по чистоте.
hlibhlib
Только что, gudstartup сказал:
Ремень есть?
Ремни на месте,
Положение смены инструмента соблюдается и обороты шпинделя присутствуют.
43 минуты назад, hlibhlib сказал:
Ремни на месте,
Натяжение ремней имеется ввиду!
hlibhlib
02.06.2023 в 13:06, gudstartup сказал:
Ремень датчика оборотов заменили, колебания уменьшились до 5-ти об. в мин. = Норм.
А вот фактические обороты отличаются от заданных в пределах 100 оборотах.
Причем разница все время разная.
Задано          Фактич.
100                   100
1000                 1020
1500                 1575
2000                 1901
2500                 2474
3000                 3119
3000 об. мин. = это все, что фабрика дала.
Edited by hlibhlib
hlibhlib
Высыхание электролитов привода шпинделя могут влиять на не соответствие оборотов?
Maik812
1 час назад, hlibhlib сказал:
В первую очередь электролиты дают стабильность напряжения и тока при  пульсации , обычно как раз так и управляется привод.
вторая проблема КОЭФФИЦЕНТ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (проводимость ) увеличивается у кондера и возникает ток  разряда большой в кондере. и падает напруга на нем.
hlibhlib
8 минут назад, Maik812 сказал:
Спасибо, будем проверять.
Maik812
17 минут назад, hlibhlib сказал:
ЕСТЬ ПРИБОР ИЗМЕРЯЕТ КОНДЕРЫ ЕМКОСТЬ ПИШЕТ И ЕПСИЛОН.. НА АЛИ ТЕСТЕР ЭЛЕМЕНТОВ 500Р СТОИТ
КОНДЕРЫ ВСЕ СОХНУТ , 6000 часов на отказ проф серия..
Edited by Maik812
Viktor2004
3 часа назад, hlibhlib сказал:
попробуйте подкорректировать параметр 3741
чем измеряли фактические обороты?
hlibhlib
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Попробуем.
Тахометром.
Viktor2004
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
Тахометром.
а на экране скорость которую задаете совпадает с той которая отображается?
Вот тему почитайте. Может там есть ответ
https://cccp3d.ru/topic/136142-переключение-передач/
hlibhlib
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не соответствующая скорость шпинделя, которая отображается на мониторе стойки совпадает с показаниями Тахометра.
Тахометр тоже доказывает,  что шпиндель крутит, что хочет, а не то, что прописано.
Edited by hlibhlib
Viktor2004
12 минут назад, hlibhlib сказал:
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Попробуем.
Нет. Не надо. У вас корреляция разная. При чем в разные стороны. Так что параметр не поможет
hlibhlib
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет. Не надо.
Ок, Спасибо.
Электронщики на кондюки грешат, там хотят причину найти.
Edited by hlibhlib
    • visla
      Здравствуйте. Прошу подсказать. В основном времени использовалась 7и станционная револьверная голова. Сейчас возникла необходимость применить одиночный инструмент. Где в настройках или каким образом в целом можно опустить ниже голову станка, чтобы пуансон доходил и входил в матрицу. Сейчас весь ход пуансона вверху из-за настроек для 7и станционной головы. Подскажите, пожалуйста. Ход головы.mp4
      Миня никто ни любит, вот! Тема то может и зайдет, но по факту чтайте мое первое сообщение, а этого никому не надо, даже тс, правда об этом он скромно умалчивает, что бы хоть как то оправдать свой мартышкин труд. Ведь " каждый " болименее расторопный пользователь мечтает о скоростном моделировании, а на качество плевать.
    • Говорящий Огурец
      А почему, собственно, столько агрессии? Ну, есть такая тема - ок, может кому-то зайдет. Особенно молодежи.
    • visla
      выводи всегда %O001, зачем нужно название проекта?
      Ну прилетела птица обломиннго, не хвалит тебя никто за усилия бесполезные, чё ныть то, переоцененный ты наш... туси тогда на том классном канале на скорость.
    • vanek77777
      Поменяйте в проекте прямую пластину на обратную. Или поменайте  в том же проекте с "auto" , на принудительный вывод М3. Или напишите custom_command с условием вывода М3(М4).
    • Мрачный
      Есть предложение - не заниматься самодеятельным модераторством и не затыкать оппонентам рот. Для этих целей есть администрация, для крайних случаев. Вы создали публичную тему - получайте обсуждение. Оно, обсуждение, никогда не будет строго по теме.
    • FSA-FSA
      Для этого в Virtual Lab есть экспорт модели в эти решатели, как и в свой родной NX Nastran. Где-то в глубине там и Samcef имеется. Да и родной Abaqus for CATIA никто не отменял. Altair-овский топологический оптимизатор для CATIA тоже существует(или существовал) к слову. Но... ИМХО полезнее - параметрический встроенный оптимизатор от самой CATIA, а еще лучше встроенный в виртуал лаб Optimus Noesis
    • FSA-FSA
      Это общий бренд такой. Или решение. Как у Дассо - Simulia. Или у Сименса. Так то... Inspire - это пакет разно-плановых  решений сейчас.   Вообще да простят меня любители СолидВоркс Симулешн - имхо лучшая сейчас CAD платформа для CAE - CATIA. А лучшая стартовая конфетка - из нее LMS Virtual Lab. Проблема одна - на  ядре CATIA - это уже всё.   Если Сименс  допилит подобное на ядре NX - тогда туда и смотреть.   А так... Virtual Lab - настолько практичная и разноплановая система... жизни не хватит ее в одиночку осилить. Но будет не скучно (если уж это вас беспокоит) - это уж точно.
