Переключение передач
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Вот такая проблема
Fanuc 31i B предыстории нет. Может это было и раньше, только никто не замечал
Скорость шпинделя на первой передаче соответствует заданной
Переключение передач происходит на скорости 1249 (задано в D0044)
И тут оно начинает врать.
Задаю 1300 отображает 1560
Задаю 1400 отображает 1680
Задаю 1500 отображает 1800
Задаю 1600 отображает 1920
и так далее
Шпиндель имеет два датчика на JYA2 и JYA3
Имеется такой же станок где все работает правильно
Прикрепляю параметры с обоих станков
Я пока завис
CORRECT.TXT BAD.TXT
Viktor2004
Это параметры 4056 4057 4058  4059  ???
Внешних приборов LOAD METER и SPEED METER нету. Это опционная вещь
Edited by Viktor2004
Golem
Подождите, за ноутом схожу. А вы уверены, что только по D? Просто обычно через параметры и если s превышает значение, появляется соответствующий f.
Golem
Вообще да, те параметры, посмотрите пожалуйста, у вас при смене передач g70.2 g70.3 переключаются?
Т.е. g70.3 =0 и g70.2 =0, это 1я передача, а g70.3=0 g70.2 =1 вторая. Возможно неправильный параметр, либо чпу не видит, что переключилась коробка и необходимо использовать вторую группу
Ещё G28.1 и 2
Edited by Golem
Viktor2004
Тут станки постоянно в работе. Я могу подойти на пару минут между деталями. А детали более часа делаются
32 минуты назад, Golem сказал:
Ещё G28.1 и 2
Эти все G-сигналы я еще утром смотрел. Они переключают нормально на обоих станках
Viktor2004
На изменение вышеуказанных параметров не реагирует.
4006#1 = 1
Viktor2004
Ну все сводится к этим параметрам. И выбираются они в зависимости от G70.3 G70.2
G70.2 постоянно 0, а G70.3 на 1-й передаче 1, но второй 0
должно реагировать на изменение параметров 4056 4058
но не реагирует
Golem
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
4006#1 = 1
Т.е. 4057 не влияет? Интересно..
Viktor2004
3 минуты назад, Golem сказал:
4057 и не продусмотрен что бы влиял. G70.2 всегда 0
Влиять должны 4056 и 4058
Golem
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ну да, я имел ввиду в общем изменение параметра. А вы реальную скорость не меряли?
Edited by Golem
Viktor2004
10 минут назад, Golem сказал:
конечно нет. Только на экране смотрю
На фото видно что заданная скорость 1500, а установившаяся 1800
Golem
Почему я спросил, у нас обратная ситуация была, станок сдали, скорость он заданную показывал, а реально быстрее вращался, тогда и купили тахометр.
Viktor2004
Думаю завтра надо будет проверить генерятся ли сигналы F34.0 1 2
Только что, Golem сказал:
В любом случае надо добиться того, что бы установленная скорость на экране равнялась заданной
Golem
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вряд-ли это у вашей ситуации относится, есть параметр, который выводит скорость с мотора или со шпинделя.
Golem
Спасибо, немного позже посмотрю.
andrey2147
29 минут назад, Golem сказал:
Если в данный момент передача1:1.
Виктор а что на экране SР.TUN ? скорость мотора и шпинделя ?
Edited by andrey2147
Viktor2004
18 минут назад, andrey2147 сказал:
завтра посмотрю
