Импорт из SolidWorks
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как импортировать сборки и детали из SolidWorks с атрибутами?
Если речь про атрибуты то через T-FLEX DOCs, там есть таблица сопоставления параметров, и там есть конвертация sldprt/asm в grb, за одно и составы получите
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Можно, пожалуйста, чуть подробнее, как это сделать?
1. ставите T-FLEX DOCs
2. ставите модуль интеграции с SW+DOCs
3. настраиваете интеграцию, с таблицей соответствия SW->DOCs
4. сохраняете состав
5.  настраиваете сервис конвертации при установке сервера DOCs:
6. конвертируете sldprt  в grb файл.
подробнее в справке и у Топ Систем.
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
на фото, в колонке параметры DOCs и кодом 45e0d244-... эта записи в реестре что выводят значения в проводнике виндовс для файлов Т-Флекс?  Можно где то найти список что за что отвечает?
это связь на гуид параметра в PDM-системе (СУБД).
мне нужно вот эти вещи, тогда я смогу сделать типа плагина чтоб выводить информацию о файлах Т-флекс
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
