Импорт из SolidWorks
Alex1986
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как импортировать сборки и детали из SolidWorks с атрибутами?
SAPRonOff
Если речь про атрибуты то через T-FLEX DOCs, там есть таблица сопоставления параметров, и там есть конвертация sldprt/asm в grb, за одно и составы получите
Alex1986
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Можно, пожалуйста, чуть подробнее, как это сделать?
SAPRonOff
1. ставите T-FLEX DOCs
2. ставите модуль интеграции с SW+DOCs
3. настраиваете интеграцию, с таблицей соответствия SW->DOCs
4. сохраняете состав
5.  настраиваете сервис конвертации при установке сервера DOCs:
6. конвертируете sldprt  в grb файл.
подробнее в справке и у Топ Систем.
Maik812
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
на фото, в колонке параметры DOCs и кодом 45e0d244-... эта записи в реестре что выводят значения в проводнике виндовс для файлов Т-Флекс?  Можно где то найти список что за что отвечает?
Edited by Maik812
SAPRonOff
это связь на гуид параметра в PDM-системе (СУБД).
Edited by SAPRonOff
Maik812
мне нужно вот эти вещи, тогда я смогу сделать типа плагина чтоб выводить информацию о файлах Т-флекс
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
