Конфликт контекстов в сборке.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой. Установил СВ 2022 SP5. В сборке хочу редактировать деталь, в эскизе выдаёт такую ошибку "Невозможно использовать выбранный элемент (круг, линия и т.д). Выбор этого элемента создаст конфликт контекстов.
Работал в СВ 2019 таких проблем не возникало. Подскажите, как исправить ошибку?
Хочу привязать линию эскиза к грани детали в сборке. Выдаёт ошибку.
43 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки и далее Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
Евдоким Жаркий
46 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо огромно!
Я уже думал Солид сносить.
49 минут назад, Kelny сказал:
Случаем не знаете как эту проблему решить?
02.06.2023 в 10:21, Евдоким Жаркий сказал:
Никак. Это фича.
Евдоким Жаркий
06.06.2023 в 16:35, Krusnik сказал:
Никак. Это фича.
И что делать? Ждать новую версию СВ? Где исправят этот баг?
37 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Думаю они это не исправят.
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Возвращаться на боле раннюю версию?
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Проэкты уже перевёл в СВ 2022
11 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Не возможно, модели обновляются только вперёт, а назад только через нейтральный формат и без дерева проектирвоания для моделей деталей.
Писал в той теме используйте иные инструменты, а для удобства пользования можно написать макрос.
Евдоким Жаркий
36 минут назад, Kelny сказал:
У вас есть похожий макрос. Не понятно он как будет работать? Выбираешь две грани и запускаешь макрос?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
