Конфликт контекстов в сборке.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой. Установил СВ 2022 SP5. В сборке хочу редактировать деталь, в эскизе выдаёт такую ошибку "Невозможно использовать выбранный элемент (круг, линия и т.д). Выбор этого элемента создаст конфликт контекстов.
Работал в СВ 2019 таких проблем не возникало. Подскажите, как исправить ошибку?
Хочу привязать линию эскиза к грани детали в сборке. Выдаёт ошибку.
43 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки и далее Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
Евдоким Жаркий
46 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо огромно!
Я уже думал Солид сносить.
49 минут назад, Kelny сказал:
Случаем не знаете как эту проблему решить?
Krusnik
02.06.2023 в 10:21, Евдоким Жаркий сказал:
Никак. Это фича.
Евдоким Жаркий
06.06.2023 в 16:35, Krusnik сказал:
Никак. Это фича.
И что делать? Ждать новую версию СВ? Где исправят этот баг?
Krusnik
37 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Думаю они это не исправят.
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Возвращаться на боле раннюю версию?
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Проэкты уже перевёл в СВ 2022
11 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Не возможно, модели обновляются только вперёт, а назад только через нейтральный формат и без дерева проектирвоания для моделей деталей.
Писал в той теме используйте иные инструменты, а для удобства пользования можно написать макрос.
Евдоким Жаркий
36 минут назад, Kelny сказал:
У вас есть похожий макрос. Не понятно он как будет работать? Выбираешь две грани и запускаешь макрос?
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
