Solidworks Motion manager (Исследование движения): нет временной шкалы! (
VladGo
Здравствуйте.
Включаю "Исследование движения", но появляется только новое окно с деревом построения без "временной диаграммы". Её нет!!!
Кнопка "Помощник(мастер) анимации" предлагает один единственный (простейший) вариант: только вращение всей модели (сборки) целиком вокруг одной из трех пространственных осей. (Кнопки "разнести" и "составить" заблокированы). "Помощник" генерит эту анимацию, и на этом все и заканчивается. Т.е. ее конечно ещё можно сохранить в видео файле...
А где же "прячется" возможность создания полноценной анимации?
9h69g9WvB
Solidworks Premium 2014 x64 Edition
Спасибо.
2 минуты назад, VladGo сказал:
Нашел на Форуме ответ:
Похвально, что нашли.
И большая благодарность, что не поленились ответить на свой же вопрос:
04.06.2022 в 15:28, Riko1 сказал:
:biggrin:Там справа внизу есть стрелочка которая скрывает эту панель))
, а то многие горазды лишь вопрос задать и потом лишь "всё в порядке, разобрался" (такой ответ конечно даёт надежду на наличие ответа, но к сожалению без решения) или вовсе исчезают.
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
