Прессформы из AL-сплавов
Gari, я вот вам написал в приват. тишина....
на всякий случай - мой адрес - m_sterlin*dcr.spb.ru
Так я вам уже как час ответил. :smile: Проверьте свой приват.
Так я вам уже как час ответил.  Проверьте свой приват.
честно, нету, продублируйте, пожалста в почту
Возможно это помещать стоит не здесь, так как это напрямую не относится к формам. но по таким моделям делаются эпокситные формы по отпечатку. Ну и заодно алюминивые прототипы приатачил, может кому то и будет интересно.
Изменено пользователем Gari
Уже говорил, но еще повторюсь - фотки классные. Детальки роскошные.
Скажу всем кто хочет получить ссылку на сайт конторы Гари, что сайта пока у них нет. Добавлю что по словам Гари в этой конторе работают всего 4-5 человек, 2 моделировщика и 2 чпушника. Если что напутал прошу поправить.
Такой технологический вопросик всем кто имеет опыт изготовления алюминиевых форм:
У нас на отливке должны получится тонкие канавки, так называемая расшивка. Соответственно на форме должны быть выпуклые линии шириной порядка 0,1 и высотой 0,05-0,07. Фрезеровать такие вещи занятие, как я понимаю, неблагодарное... Видимый мной путь лежит через изготовление электрода с расшивкой и дожиг электроэррозией. Хотелось бы понять, какой чистоты поверхности можно получить на алюминии, может есть какие-то ньюансы , подводные камни? Может есть какие другие способы? :g:
BSV
Это не для масштабных моделей случаем?
IMHO - овчинка выделки не стоит - погибнет вся расшивка вскоре после начала эксплуатации.
Даже при съёме отливки может порвать. Кроме того в России не знаю кто сделает форму из нормального алюминия, как скажем в Италии. То есть уточню - нормальный материал и качественная ТО. Бывают ещё специальные покрытия.
Но для Ваших задач это неприемлемо. В любом случае надеяться на ресурс >50000 смыканий для форммобразующих из Al я бы поостерёгся (и то для PET).
Делать надо из нормальной стали или бериллиевой бронзы.
Изменено пользователем CptSwing
BSV
Скорее всего вам придётся делать 2-мя электродами. Сначала с недоходом до поверхности в 0.05-0.07 , а потом электродом, на котором сделана эта самая расшивка на глубину примерно 0,25 мм.
Обработку 1-м электродом можно заменить фрезеровкой, если там это проходит.
Изменено пользователем IBV
Gari
А на нижних фото полиуретановые отливки, или что-то другое?
BSV
Это не полиуретан. Это модели из ПВХ с коффициентом усадки . По таким моделям потом делают эпокситные формы по отпечатку для литья полиуретана.
Недостаток таких форм - ограниченный срок службы, в отличии от алюминиевых которые могут работать много лет и без ремонта.
Я делал эрозию на алюминии. Ничего там страшного нет. Единственное пожелание - неплохо бы организовать хорошую прокачку, но вам жечь то всего 0,07 мм. Можно и обойтись. Электродный зазор я не помню - давно было. Советую вначале проэкспериментировать на маленьком кусочке с целью определения зазора.
P.S.
Забыл сказать. Мы тогда жгли очень средненьким графитом. Еще из советских запасов на заводике валялся.
Вот интересная статья как по сплавам так и ал. формам. Правда на англицком, но смысл вполне ясен.
Мужик работал в Алкоа- это "Американский алюминий" . Выгнали , открыл фирмочку по пресс формам из алюминия.
Правда пишет какую то фантастику про управления станками из дома . Хотя америкосы могут и такое , любят они всякие прибамбасы с интернетом.
ПС Работает на Симатроне :smile:
<noindex>http://www.immnet.com/articles?article=2234</noindex>
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Gari, скажите, на ваши пресс-формы после литья и мех. обработки наносится какое-либо покрытие?
По вопросу коррозии алюминиевых сплавов да ине только, из практики могу сказать она чаще всего начинается после использования вторички (сырья б/у) особенно если сырье идет после полипропиленовых стаканчиков из под йогурта. Поясню, на стаканчиках с йогуртом есть алюминевая крышка при переработке данная масса обрабатывается кислотами. Как следствие этого коррозия очень сильная.
  • 5 лет спустя...
Нашему КБ поставлено задание по разработке пресс-форм на корпусные детали. Детали сложной конфигурации. Размер самой сложной 350х250х100 (см. скриншоты). Это корпусная тонкостенная деталь типа «короб». На ней имеется перегородка по центру, множество ребер, бобышек под крепления плат и сборки корпуса, отверстий, прорезей и т.п. Материал – PC или ABS+PC. Программа производства – до 10000 изделий. Нам поставлена задача спроектировать пресс-формы с формообразующими элементами из алюминиевых сплавов (планируется Д16Т российского производства или сплав 7075 польского). Основная цель использования этих сплавов – короткие сроки выпуска пресс-формы и наличие собственного станка с ЧПУ, приспособленного для обработки сплавов из алюминия.
В разработке формообразующих пресс-форм таких больших габаритов из Al-сплавов мы не имеем опыта. Поэтому есть такие вопросы:
1.) Расчет по формулам и в программе Moldflow Insight показал, что усилия в направлении разъема формы, при литье изделия из поликарбоната, – 450-500 тонн, а в поперечных - 200-350 тонн. Не приведут ли такие усилия к повреждению алюминиевых частей?
2.) Тепловое расширение Al-сплавов в 2 раза больше, чем у сталей. Посему, если матрицу из сплава (габариты 430х320х80), имеющую множество отверстий со стальными втулками и без, поместить в стальную обойму, то не приведет ли нагрев формообразующих (сразу после их заполнения пластиком) к их повреждению или разрыву обоймы? Температура расплава материала (PC) – 260-310 °C.
3.) Нужно ли ставить втулки в местах расположения выталкивателей, для исключения быстрого износа материала в отверстиях и задиров?
4.) На пресс-форме предусматриваются ползуны больших габаритов (оформление вентиляционных решеток). Нужны ли стальные каленые подкладки под ползуны, в местах скольжения их по алюминиевой части, или сплав «выдержит» указанную серию производства деталей?
5.) Есть ли какие-то рекомендации при проектировании пресс-форм с ФО из Al-сплавов, оснащенных горячеканальной системой? Планирую применить ГК коллектор с 4-6 дюзами.
Откликнитесь, кто имеет хоть какой-нибудь опыт работы с такими пресс-формами.
7075 - очень хороший сплав.Для форм - самое то. Д16Т не советую. Баловство это.
По поводу усилий.
Деталь довольно габаритная. Поэтому плиты формы можно оставить стальными (трудоёмкость изготовления плит не большая). Из 7075 делал бы только формообразующие.
Никаких стальных обойм не нужно. Лучше сделайте саму матрицу с толстыми стенками.
Кстати, "тонкостенная деталь" - это у вас какой толщины стенки?
Втулки под толкатели - если ФОД из 7075 и серйность 10000, то я бы втулки не ставил. Должно и так всё отработать. Если культура литья на нормальном уровне.
Не считаю себя экспертом в области горячих каналов, но что-то мне мозжечёк подсказывает, что тут и одной точки впрыска будет достаточно. Просто дюзу под вес этой детали нужно подобрать правильно, а лучше с запасом. А 2-ух точек впрыска точно хватит за глаза.
Ну и напоследок - а не хотите посмотреть в сторону RIM-технологии? Стоимость оснастки будет в несколько раз ниже. Правда я не знаю ваших требований к изделию, может есть какие-то очень специфические пожелания.
По пунктам.
1. Усилия не маленькие. но если работать грамотно алюминий выдержит. Только внешние стенки сделайте соотвествующей толщины.
2.Этот вопрос созвучен с первым.
3.Втулки нужны. Без втулок алюминий "задерет". При работе в форме остаются продукты разложения пластика. Это попадает в зазоры и начинается повышеное трение, что ведет к проблемам с толкателями.
4. По выше упомянутому под ползуны так же нужны поверхности покрепче алюминиевых.
И самое неприятное в том, что с формами из алюминия нужно работать очень осторожно. Эти формы требуют хорошей культуры производства при литье.
Лично я думаю, что для этой детали нужно делать стальную форму.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
