Electrical harness
Pasha94
Доброго времени суток, форумчане. Вопросов несколько:
1) Где найти полную инструкцию по созданию библиотеки кабелей, проводов и т.д.?
Находил подобного рода мануалы: NX Routing. Библиотеки стандартных деталей. Siemens - презентация онлайн (ppt-online.org)
2) Вроде как создал шаблон этой библиотеки, добавил туда 4 провода: первые 3 спокойно добавляются в электрический состав( через приложение маршрутизация в NX и выбор из библиотеки нужного кабеля ) , последний никак не хочет, хотя 3 и 4 кабели идентичные, у них разный PART_NUMBER. Заметил, что если я уберу из наименования "Кабель КВПМЭКГнг(А)-5е-БГ 2х2х0,48 ФЖТК.357400.090 ТУ" часть "ФЖТК.357400.090 ТУ", то все спокойно работает. В данном случае вопрос, какие ограничения несет в себе библиотека?
3) Не прописывается полностью наименование провода
Заранее спасибо
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
