Операция выдавливания в сборке SW21SP5
Добрый день, подскажите, есть такая необходимость менять детали в сборке (что бы не менялись сами детали в чертеже и модели) т.е. в сборке добавить  или убавить материал в детали, в Компасе все это без проблем делалось,  в SW в сборке не подсвечивается операция выдавить(вырезать и отверстие работает). Как ее заставить работать может кто то знает?скриншот
Никак. Сборка состоит из деталей и если вы что-то и можете нарастить на деталь в сборке, то только приварив другую деталь. Поэтому и команда выдавливания в сборке отсутствует.
20 часов назад, Vytis сказал:
Забудьте про компас.
Добавьте в деталь КОНФИГУРАЦИЮ, в сборке используйте эту конфигурацию, чертежи при этом не пострадают:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=68c8e09a1adf47bfa86176447986521f#Pg0
При необходимости РЕДАКТИРУЙТЕ ДЕТАЛЬ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/editing_parts_in_the_assembly_context.htm
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Так же может помочь справка:
Про конфигурацию спасибо, сразу не сообразил про это, про компас забыл уже давно но была необходимость пока комп не прикупили нормальный.
