Операция выдавливания в сборке SW21SP5
Vytis
Добрый день, подскажите, есть такая необходимость менять детали в сборке (что бы не менялись сами детали в чертеже и модели) т.е. в сборке добавить  или убавить материал в детали, в Компасе все это без проблем делалось,  в SW в сборке не подсвечивается операция выдавить(вырезать и отверстие работает). Как ее заставить работать может кто то знает?скриншот
ГЕЛА
Никак. Сборка состоит из деталей и если вы что-то и можете нарастить на деталь в сборке, то только приварив другую деталь. Поэтому и команда выдавливания в сборке отсутствует.
20 часов назад, Vytis сказал:
Забудьте про компас.
Добавьте в деталь КОНФИГУРАЦИЮ, в сборке используйте эту конфигурацию, чертежи при этом не пострадают:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=68c8e09a1adf47bfa86176447986521f#Pg0
При необходимости РЕДАКТИРУЙТЕ ДЕТАЛЬ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/editing_parts_in_the_assembly_context.htm
Начните с меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Так же может помочь справка:
Vytis
Про конфигурацию спасибо, сразу не сообразил про это, про компас забыл уже давно но была необходимость пока комп не прикупили нормальный.
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
