Экспорт развертки в dwg с текстом
RedCuc
Здравствуйте. Длительное время пытаюсь решить данную проблему, пока безрезультатно.
Имеется листовая деталь, со сгибами и вырезами. Нужно добавить следующее:
1) текст с обозначением стыка возле выреза (буквенное/символьное);
2) текст с обозначением номера детали, которое берется из соотв. свойства детали (изменяемое);
3) текст с обозначением сгиба (R2 вниз, например) возле линии сгиба (изменяемое).
При экспорте развертки в dwg нужно, чтобы этот текст переносился вместе с линиями сгиба (для лазерной маркировки) и линиями геометрии (для лазерной резки).
Линии сгиба и текст при экспорте нужно делать желтым цветом, чтобы вместо прорезания лазером было маркирование.
Поискал в справке, нашел информацию про параметры экспорта, там настроил типы элементов, линий и их цвет.
Но с текстом разобраться не могу. Важный момент - нужно иметь возможность изменять текст в солиде (особенно важно для 2 и 3 пунктов), поэтому вариант с "Разъединить текст эскиза" (превратить его из текста в линии) не подходит.
Можно ли сделать, чтобы текст из солида превращался в полилинии автокада при экспорте? Возможно, у меня где-то неправильно настроены параметры экспорта, см. прил.
anser89
@RedCuc Чертеж развертки делаете, там п. 3 автоматом появляется, нужные тексты прописываете и потом экспорт в DXF
RedCuc
46 минут назад, anser89 сказал:
В таком случае не могу найти как задать цвет и тип линий элементов, всё экспортируется одним цветом.
UPD: с цветом текстовых заметок разобрался. Но линии сгиба почему-то считаются за геометрию и отдельно не изменяются
Edited by RedCuc
KorovnikovAV
1 час назад, RedCuc сказал:
А почему не рассмотреть вариант с конфигурацией. Делаете две конфигурации в одной текст скрываете в другой преобразуете из текста в кривые. Если надо поменять будет все решается в два клика.
RedCuc
Только что, KorovnikovAV сказал:
Можно подробнее про эти два клика? Не могу понять как это реализовать.
К тому же, если таких эскизов будет несколько (на разных поверхностях), и с нескольким количеством текстов, то на преобразование уйдет больше времени.
anser89
3 часа назад, RedCuc сказал:
свойства документа - листовой металл - линии гиба вверх, вниз и т.д. и их цвет можно изменить
Спрошу здесь, ибо про экспорт. Создал файл отображения линий:
Когда создаю развертку, там другое. Даже после принудительной загрузки этого файла:
Имя слоя "Линии" вместо "Линии сгибов" и нет желтого цвета.
Как исправить? Пересохранение после изменений в окне результата не дает.
SW2020
5 часов назад, Ветерок сказал:
Решил проблему. Имя слоя изменил на "Линии_сгибов" - без пробелов - и всё заработало как надо.
Edited by Ветерок
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
