Обозначение размера угла гибки в выноске при создании чертежа.
Савицкий Сергей
Савицкий Сергей
Всем доброго времени суток. Имею к Вам такой вопрос. При добавлении развертки в чертеж на ней автоматически создается заметка с направлением гибки и угловым размером. К примеру я рисую деталь с углом в 135гр. а в заметке отображается угол в 45гр, а мне нужно что бы в заметке писалось именно 135гр. Как это исправить??? не могу найти((( Помогите пожалуйста! вот ссылка на фото, о чем я вообще веду диалог)
https://drive.google.com/file/d/1-Ooksyl20YJT3dI2VUBCnzCFpWFRVHkI/view?usp=sharing
проставить нужные аннотации в детали и отобразить их на чертеже, а ненужные удалить?
Савицкий Сергей
я так понимаю эти процессы увеличат время оформления и проектирования. А тут готовое автоматическое решение моей потребности только загвоздка именно в угловом размере.
Оставьте эту затею. Судя по двум созданным темам с возникшими у Вас проблемами, Creo это не Ваше.
Савицкий Сергей
Благодарю за откровенность, но я спрашивал о другом. Есть ли в параметрах конфигурации CREO возможность изменить отображение углового размера? Мне пока не интересны другие вопросы решения моей задачи.
fenics555
48 минут назад, Савицкий Сергей сказал:
ставится имеено то, что Вы задали.
Вам нужно задать именно 135", а не 45", тогда в заметке будет именно 135"!
гнёте на станке тоже 135 градусов? А если угол будет 270 или 315?
Вам не кажется что размер детали и угол гибки это разные вещи?
Это у многих гибщиков так. Они меряют не угол отгиба, а внутренний угол. Всегда только внутренний угол. Он совпадает с углом отгиба только при 90 градусах. А софт (как Крео, так и Солид) оперирует углом отгиба от плоского состояния. И это логично, поскольку на развертке указывается на сколько надо отогнуть металл от плоского состояния той самой развертки.
Думаю, современные гибочные станки тоже оперируют именно углом отгиба от плоскости.
Савицкий Сергей
у наших станков при написании программ требуется внутренний угол указывать. работаем с тем что имеем)
Как будете гнуть угол 315" на своём станке ?
Также как и на любом другом. Будете гнуть с другой стороны по 45", но контролировать будете угол 315" потому что он указан на чертеже.
Тогда получается CREO ставит размер угла гиба правильно? И Ваш угол 135 это элемент оформления , которое берётся либо из Аннотации с модели либо наносится ручками в чертеже детали.
1 час назад, Савицкий Сергей сказал:
Если нужен внутренний угол, то это не исправить. Как вариант - писать аннотацию вручную. Чтобы угол брался из модели, в аннотации давать ссылку на размер из эскиза (если он есть). Если такого размера нет, то можно создать параметр 180-dххх, где dххх - это размер угла отгиба.
Савицкий Сергей
При добавлении развертки в чертеж аннотация с заметками изгиба создается автоматически. Я ее настраивал в конфигурации Creo следующим образом:
"smt_bend_notes_direction_down" - значение "-"
"smt_bend_notes_direction_up" - значение - "+"
"smt_bend_notes_order" - значение - "&direction&angle&inner_radius
получается тут что-то кроется?
5 минут назад, Савицкий Сергей сказал:
Разве не очевидно что там кроется? Значение угла там не кроется.
fenics555
2 часа назад, Савицкий Сергей сказал:
&angle222=180-&angle
"smt_bend_notes_order" - значение - "&direction&angle222&inner_radius
просто не знаю можно ли в анотации производить вычисления?
49 минут назад, fenics555 сказал:
Нельзя. Поэтому
3 часа назад, Ветерок сказал:
и использовать в аннотации этот параметр
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
      @Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило
      Я как-то пробовал подать на две фазы двигателя от пальчиковой батарейки 1.5 в. И представляете, мощный поворотный стол у меня провернулся. Я отдернул руку и проскочила искра. Меня тряхнуло сильнее чем от розетки. ЭДС самоиндукции обратно пропорционально скорости изменения тока, а в момент отключения батарейки скорость изменения тока близка к бесконечности. Зачем я это делал, что бы определить начала и концы обмоток. Из двигателя торчало шесть проводов, а три начала надо было соединить в звезду
      @Viktor2004 Кстати, однажды рыл информацию по поводу установки муфты на мотор, в случае, если она  была демонтирована, и вот что удалось нарыть. Если подать постоянное напряжение, думаю не больше 24В от источника с регулируемым током (тока много не надо) на фазы мотора (+ на U и - на V,W), то положение муфты должно соответствовать положению, указанному на картинке (прилагаю). Если ничего не получится, может проверите
      А что его для просмотра нельзя открыть? Думаю надо правильно выполнить индексацию и вернуть РГ в первую позицию! Номер инструментальной позиции у вас правильно кодируется или у вас реферируется вращающийся инструмент а позицию головка определяет по 4 бесконтактным датчикам ?
