Внутренняя ошибка нарушения доступа к памяти NX 10.0
samoylenkosergey1
samoylenkosergey1
Всем привет, при выборе отверстий возникает ошибка нарушения доступа к памяти, подскажите что с этим делать
MaximKl
за NX не скажу, но в SE 2021 был и такой баг - просто закрывалась прога при выполнении операций. Кажется это было выделение и тупо выбор пункта в файловом меню. И пофиг - это было и на лицензии и на пиратке. Помниться, советовалось даже патч для Win10 какой-то использовать, мол, дело в операционке. Насколько помню, вылечилось просто - через мастер настроек и параметром сбросили все в стандартные. Как связано с выборкой - так и не поняли, но проблемы ушли.
IgP
А побольше слов написать не судьба ? Здесь экстрасенсо-телепатов, вроде как, нет ...
NX какой ?
Что значит "при выборе отверстий" ? Что пытаетесь сделать то ?
myashik
Если хотите сверлить отверстия то через тип операций hole_making там такая ошибка не возникает.
pDn88
17.05.2023 в 14:39, samoylenkosergey1 сказал:
Обновись до версии 10.0.3.5
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
