На сколько процентов нужно смаштабировать 3Д модель для вакуумной формовки (АБС пластик)
          Здравствуйте коллеги! Прошу Вас поделится опытом создания 3Д модели (SolidWorks) для вакуумной формовки (АБС пластик). А именно - меня интересует на сколько процентов нужно увеличивать модель  в масштабе, чтобы учесть усадку АБС пластика? Сам я впервые столкнулся с вакумной формовкой как и все на фирме. Возможно тут есть более опытные в этом направлении люди.
Зарание спасибо.
Технологическая усадка 0,6-0,7% (измеряется после выдержки 24часа при комнатной температуре).
Изменено пользователем Pauk
Говорящий Огурец
50 минут назад, MFS сказал:
Нормально, если тонких вставок нет - пару десятков съемов выдержит, смолой лакирнуть - так и еще побольше. Если есть вставки, то можно их из текстолита/металла. На тесты дюралевых матриц не наделаешься.
МДФ, даже будучи пропитанным полиэфирной смолой и налаченный сверху финишным покрытием, все равно "дышит" и напитывается влагой из воздуха. "Плывут" размеры и геометрия. А вы тут усадку в доли процента ловите...
Изменено пользователем Говорящий Огурец
добавил цитату
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
И на сколько надышивает он этой влаги?
3 часа назад, Ветерок сказал:
А есть тут эксперты?
Объясните мне, мне (если автора это не интересует), разве усадка при вакуумформовке не зависит от разницы температур нагретого и остывшего материала?
Разве температура нагрева не зависит толщины пластика и сложности формы изделия? (помимо материала пластика, считаем, что он не меняется) А может быть, ещё и от машины, на которой это делается (например, не может нагреть больше или меньше)
Разве температура охлаждения не зависит много от чего, включая время года?
Может, ещё есть какие факторы?
Или я всё фантазирую и есть одна единст венная волшебная цифра усадки, которую должен узнать автор чтобы ему было счастье?
Есть волшебная красная кнопка для вакуумной формовки. И ее надо отдать, иначе плохой, очень плохой форум.
Автор, а попробуй с таким же вопросом прийти когда попродуешься в деле вакуумной формовкм и что-то не получится
Изменено пользователем KorovnikovAV
@KorovnikovAV вообще-то это комбинация кнопок ALT+F4
Да тут и она не поможет.
4 часа назад, Насибулла сказал:
Как то раз фрезеровал матрицу из МДФ для вакуумной формовки. Изделие- крышка для трубы диаметром около метра. Отфрезеровал матрицу с запасом, отформовали. Выяснилось, что усадка получается неравномерная. Вдоль длинной стороны листа усадка получалась больше. Пришлось матрицу делать овальной. Конкретных цифр не назову, давно было.
Сапсибо, прийму к сведению. Не знал о таком.
7 часов назад, Kelny сказал:
@ColoneI Что бы в теме решение было не забудьте рассказать о своём опыте и решении своего вопроса, для ваших последодвателей или для вас же когда подзабудете и потребуется вспомнить.
Могут быть свои нюансы - тех.процесс он ведь обычно скрывается производителем, что бы имень конкурентное преимущество, а то ведь вроде всё так же, но результат так себе...
Когда получится что-то расскажу
  • 2 месяца спустя...
