На сколько процентов нужно смаштабировать 3Д модель для вакуумной формовки (АБС пластик)
          Здравствуйте коллеги! Прошу Вас поделится опытом создания 3Д модели (SolidWorks) для вакуумной формовки (АБС пластик). А именно - меня интересует на сколько процентов нужно увеличивать модель  в масштабе, чтобы учесть усадку АБС пластика? Сам я впервые столкнулся с вакумной формовкой как и все на фирме. Возможно тут есть более опытные в этом направлении люди.
Зарание спасибо.
вообще-то это справочная величина для каждого материала.
И ты его снимаешь с формы ещё мягким?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Я понимаю, что справочная, могут же быть нюансы, поэтому и спрашиваю именно для АБС пластика, другие не интересуют.
Да снимают мягким он затвердивает после не на форме.
Изменено пользователем ColoneI
какие могут быть нюансы?
коэф теплового расширения это какая-то величина на какое-то количество градусов. АБС некоторое множество видов, с разными свойствами, с разным КТР.
зачем его снимать мягким, он ведь деформируется?
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Если вы никогда не имели отношение к вакуумной формовки у  вас нет опыта. Я вас прошу не коментировать мой запрос на помощь. Мне нужен ответ человека который делал модели для вакуумной формовки и имел с этим дело.
Я не силен в этом вопросе - я не знаю технологию досконально, тем более мое дело модель, а как снимать или не снимать этим занимаются другие люди.
8 минут назад, ColoneI сказал:
мое дело модель
Модель конструкторская или технологическая? Конструктор делает модель "в чистый размер". А задавать на неё усадку - это задача технолога, который разбирается в процессе.
7 минут назад, Ветерок сказал:
У нас нету технолога, суть не в этом. Суть на сколько процентов нужно увеличить. Я это спрашиваю.
Еще раз если нету у вас опыта в вакуумной формовке отвечать на вопрос не нужно и писать тут тоже.
Сударь, а вы считаете тут вам кто то обязан?
Интересный конечно вопрос. Пластики разные, оснастка разная, попробовать нет? Вы там быстрее разберётесь на месте с конкретно вашей конфигурацией. Вы себе представляете вообще процесс именно вакуумной формовки?
23.11.2016 в 16:40, Bully сказал:
Возьмем стандартное значение усадки для АБС (по справочнику Пантелеева) - 0.5%  (середина диапазона 0.3...0.7). Знаки влияют, но значение этого влияния будет в пределах 0.05% усадки максимум при каких-то форс-мажорах (деталь зависла в форме на минуту, оператор отошла, не снимала). Поэтому можно смело брать значение усадки и для размера 16 равным 0.5%.
Размеры в форме:
6х1.005=6.03
16х1.005=16.08
=== поиск по форуму
у нас было в начале 1,004 потом перешли на 1,006 и работали так всё время
@ColoneI Наверное в первый и последний раз отвечу на вопрос делал ли или делаю ли я модели для вакуумной формовки. Да делал и да делаю.
Но твой совет приму, не буду тебе мешать.
8 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Для чего ему? Его дело кнопки нажимать.
2 часа назад, GS сказал:
поиск по форуму
Дилетантский с точки зрения технолога вопрос. Там говорится про усадку при литье. Вакуумформовка - не литьё. Совсем не литьё. Совсем другие режимы и даже физика процесса другая (думаю, не надо объяснять все различия детально). Неужели усадка двух таких разных процессов не будет отличаться?
Однако коэффициент - "подходит" (или ... мы сидим и ждем от Пантелеева нужную книгу по теме?)
4 минуты назад, GS сказал:
так он же не сам к вам подошел, вы же сами к нему подошли:
4 часа назад, GS сказал:
Где то так, наш подрядчик тоже просил чтобы я формы на 1.006 увеличивал. Мы ему форму и проектировали и сами ее изготавливали.
11 часов назад, GS сказал:
=== поиск по форуму
О, спасибо за ответ. Прийму к сведению. Теперь вам уточняющий вопрос по конкретнее. Есть спинка + подлокотники стула, спинка будет сзади обшиваться пластиком АБС (сформированном вакуумной формовкой) - спинка фанера 15 мм + пошив. Подлокотники тоже 15 мм фанера + пошив.
Так вот мы уже делали первые пробы пера, так сказать - первый блин комом так как никто не учел усадку.  Та и сама машина для нас как большая игрушка))), но не суть. Я замерял на сколько уменьшился размер после формовки, так вот изначальний размер 200 мм уменьшился на 7-8 мм, что соответсвует 3,5  -4 % . Так же в сети можно найти значение усадки АБС -  ABS-пластик имеет значительный коэффициент усадки (4%). Мой коллега вообще нашел информацию о 7%  которые закладывают на увеличениє.
У вас коєфициент 1.004 и 1,006 - что то похоже если убрать один нолик 1,04 - 1,06.
Возможно вы сталкивались с такими задачами в своей практике.
11 часов назад, maxx2000 сказал:
Вопрос я поставил конкретно на сколько нужно увеличить модель для вакуумной формовки АБС- пластиком? А вы начали писать кучу не нужной информации, как мне реагировать если эта инфа мне не нужна. Неужели так сложно написать коєфициент ?????
2 часа назад, ColoneI сказал:
А что бы не попробовать сделать оснастку под усадку 4% и посмотреть на результат? Можно даже упрощенный или уменьшенный вариант детали, если жалко чего-то там...
Так то коэффициент альфа скорее всего. Это на градус Цельсия. А ваши 4-7% - это на дельту температур.
22 часа назад, ColoneI сказал:
Например, КТЛР АБС-пластика при температуре 20 °С имеет величину от 8·10-5 до 10·10-5 1/К.
Разброс так-то небольшой.
Итого альфа = 9*10^-5 1/С
Температура плавления: 210–240 °C; Температура размягчения: 100–110
