Расчет и юниграфикс
Radon
Здравствуйте.
Возник вопрос, может ли юниграфикс брать некоторые величины для построения из внешних файлов, например из маткада или мэпла?
Если может, то будет ли он перестраивать модель при пересчете этого файла, т.е. когда у него стали другие значения.
Заранее спасибо
Изменено пользователем Radon
Есть замечательный способ - в Excell создается макрос, рассчитывающий какие-либо параметры, и эти параметры связаны с параметрами модели UG. В свое время таким образом рассчитывал положение зеркала топлива в топливном баке при различных углах крена и тангажа.
таким образом получается получается, надо всю программу переписать через макрос в Exel а как либо попроще нельзя? У меня есть программа в Maple считающая определенные значения, непосредственно из нее нельзя каким либо образом? А то как-то 150 формул перебивать...
Средствами KBE можно открыть файл и считать оттуда значения
И ассоциативность кажется должна быть
Можно поподробней?
КВЕ я так понимаю это база знаний?
В принципе конечно да, я нашел правда и еще один путь, кинуть данные в .txt переименовать его в .exp и подключить в expression.
И все же хотелось поподробней узнать о базе знаний, что она может и зачем нужна, а то в хелпе мало информации
Вот небольшой фрагмент кода реализующий чтение из файла
#! UG/KF 19.0
DefClass: blade (ug_base_part);
(String parameter) filename: "*.dat";
(Integer parameter) max_iter:;
(Number parameter) font_size:;
(Number parameter) font_ratio:;
(Integer parameter) flag_table_coords:;
(Integer parameter) layer_table_coords:;
(Number parameter) size_cell_t_coords:;
(Integer parameter) flag_table_props:;
(Integer parameter) layer_table_props:;
(Number parameter) size_cell_t_props:;
(list) file_string: read_file_string:(filename:);
(list) table_coord: loop{
for $i from 1 to length(solid_bld:prof_list:);
collect refMethod(nth($i, solid_bld:prof_list:),
"make_table_coord:",
{second(nth($i, solid_bld:file_data:))}
(list) table_prop: loop{
"make_table_prop:",
(list) table_zz: loop{
collect ref(nth($i, solid_bld:prof_list:), "zz:");
(Child) solid_bld: {
Class, solid_blade;
filedatastr, file_string:;
(Child) table_coords: {
Class, if (length(table_coord:) = 0 | flag_table_coords: = 0)
then nulldesign else table_coords;
coord, table_coord:;
zzz, table_zz:;
sizefnt, font_size:;
size_cell, size_cell_t_coords:;
table_layer, layer_table_coords:;
ratio_fnt, font_ratio:;
demandValue, {table_coord:};
Suppress?, FALSE;
(Child) table_props: {
Class, if (length(table_prop:) = 0 | flag_table_props: = 0)
then nulldesign else table_props;
prop, table_prop:;
zzz, table_zz:;
size_cell, size_cell_t_props:;
table_layer, layer_table_props:;
demandValue, {table_prop:};
Suppress?, FALSE;
(list method) read_file_string:(string $name)
$file << openfile($name, Read);
$data << ReadLinesFromFile($file, {});
closefile($file);
$data;
А где это прописано?
Я даже представить себе не могу как его расшифровать и где прописать
Мой совет
Найдите на своем предприятии человека
которому когда-либо читали курс
Технология Knowledge Fusion в UG
Пообщайтесь с ним пару дней
На форуме Вам могут ответить на конкретные вопросы но не обучить
Из NX4 не могу обратиться к Ansys 5.6 - дает ошибку, в Syslog говорит о проблемах с лицензией, вроде - нужны отдельные лицензии на экспорт и импорт из Ansys. В What's new сообщают как о новинке о возможности работать с Ansys 9. Быть может, с Ansys 5.6 уже работать нельзя?
Поставил Ansys 11.0, - тот же результат.
При этом UG3.0 не видит солвера Ansys 11.0. Увы.
Можно импортировать модель из UG в Ansys 11.0, потом все решать прямо в Ansys, да лень изучать его.
Изменено пользователем Victor_
  • 1 год спустя...
А не подскажите как? У меня получалось довольно легко связать Mathcad с SolidWorks через Excel'евскую таблицу, причем была полная ассоциативность: поменял решения - 3D перестроилась. Получится так в UGS стандартными методами?
Получится.
ну я сделал так:
1) импортировал расчет в мэпле в exel (ye;yst мне значения)
2)в созданной модели, открыл инструменты-выражения
3)нужные мне размеры, которые надо брать из таблицы через функцию ug_excel_read( "J:\3.xls", "c2" ) пометил
где:
J:\3.xls - расположение и название таблицы
c2 - ячейка таблицы с необходимым мне числом
и все
  • 1 год спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
