Ошибка 3007 (EMG) в NASTRAN, не могу понять как исправить
Anjanjaha
В общем, есть задача устойчивости. Формирую входной файл на SOL 105 на один расчетный случай - всё считается. Формирую сразу на два - всплывает ошибка:
 *** Element force file for reading not found
 *** SYSTEM FATAL MESSAGE 3007 (EMG)
     ILLEGAL INPUT TO SUBROUTINE EOFSD
Nastran 2012.1. Причем в 2013 этот же bdf без изменений спокойно считается. Ни в мануалах, ни на форумах ничего не нашла по такой ошибке. Может кто сталкивался?
dbarlam
выложите исходник (BDF) Легче будет разобраться.
Anjanjaha
03.05.2023 в 16:11, dbarlam сказал:
https://disk.yandex.ru/d/x6qvOBo08-VLdw
Вот тут по ссылке. Работоспособность в 2013 настране проверяла коллега. Я у себя попробовала поставить 2013 настран и запустить - расчет идет подозрительно долго для такой задачи и вылетает даже без fatal error. Может дело в именно моей рабочей машине?... Хотя вроде места на дисках достаточно, и оперативки 16Гб... В растерянности я, в общем)
Вот такое сообщение при расчете ещё появляется. Когда в sol101 статику считаю, такого нет.
dbarlam
Я хочу переслать результаты. Считается быстро - 2-3 минуты.
файл большой  -  если у вас есть GMAIL это для меня оптимально.  Я поставлю на Google Drive  и пошлю Link
Можете писать в личку , если вам удобнее
Я кое-чир пробовал поменять - но это мелочи. Исходник нормальный.
Много Warning - но я модель не хотел трогать.
dbarlam
Пришлите файлы f06 , f04 , log
По ним можно получить много информации о проблемах
Anjanjaha
@dbarlam
https://disk.yandex.ru/d/mBDv46J7smLzqA Положила f06, f04 и log. Мне результаты непринципиально сейчас получить: это тестовая задача, надо на ней с ошибкой только разобраться, а в "боевой" будет 111 расчётных случаев.
К тому же, я почему-то пока не могу сообщения отправлять в личку, видимо рейтинг недостаточный пока) Gmail есть - annahahlenkova@gmail.com.
П.с.: в случае с 2013 настраном у себя такое обнаружила - в процессе расчета Касперский какой-то из настрановских файлов принимает за опасный и блочит его, соотвественно и расчет прерывается. Может и в 2012 такая же проблема... Попробую переустановить софт и в исключения добавить.
dbarlam
Какой именно файл Касперский блокирует ?
Anjanjaha
analysis.exe
Троян там, говорит. Лечить не хочет, удаляет его сразу. Добавила папку с настраном в список доверенных - всё досчиталось до конца.
dbarlam
Я послал Вам сообщение на  GMAIL и Link на Google DRIVE.
Вы получили их ?
Иногда антивирусы делают такую проблему. Лечить не надо. просто надо дать разрешение на использование программы.
Anjanjaha
11.05.2023 в 10:55, dbarlam сказал:
Вы получили их ?
Да, всё получила, спасибо большое! Добавила в исключения папку с продуктами MSC, всё работает. Еще заметила, что в названии файла надо скобки убрать, и при подготовке файла bdf использовать опцию Large Field, а не Small Field (препроцессинг в Фемапе делала). Но основная проблема видимо в антивирусе была, её исправила) Спасибо Вам!
dbarlam
Я послал Вам сообщение на  GMAIL по-поводу модели
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
