AGIETRON 200 ошибка по оси Х при попытке движения
Доброго здоровья всем добрым людям.
Прошивной AGIETRON 200.
Вот такой, как на фото из интернета.
Со слов оператора, он заменил батарейку (при выключенном станке, т.к. для этого нужно вытаскивать плату) и нормально доработал рабочий день.
На следующий день после включения станок стал выдавать ошибку по оси Х под номером 5257 при попытке движения.
Что было мной выяснено:
- Не едет только ось Х, остальные (Y, Z и С) работают нормально.
- Инициализацию ось проходит успешно, как и все остальные.
- Концевики исправны (и "стекляшка" тоже) и станок с ними работает нормально (видит)
- Энкодер на двигателе оси работает исправно, в режиме JOG ось становится на удержание и упруго сопротивляется попытке провернуть вал, если отпустить крепление энкодера и вращать его туда-сюда на пол оборота, двигатель следует за его положением, плавно и четко, т.е. слежение работает.
При установке максимальной скорости и попытке ехать джойстиком - сразу ошибка 5257.
Но!
Если установить минимальную скорость (там 4 ступени скорости, минимальная это 1-2 микрона в секунду примерно) - ось едет сколь угодно долго, и ошибку не выбивает.
На второй скорости (это раз в 10 быстрее минимальной) - тоже.
На концевик наезжает и отъезжает корректно.
А на третьей скорости - несколько секунд едет и выбивает ошибку, но уже другую, 5258 - перегрев или перегрузка двигателя, проверьте провода к тормозу двигателя (по памяти)
Первое подозрение, конечно, что слетели параметры.
Они у оператора на листиках записаны, проверили - совпадают.
Только в EW меню не совпадают (что это подскажите плиз) но там у него карандашом начеркано на листике, и он не менял их.
Привода (DMD-06) местами меняли, поведение без изменений.
Сама ШВП оси вращается легко от руки, не говоря уж о том, чтоб через две понижающие ступени от двигателя.
Сталкивался кто с такой ситуацией?
Что это может быть?
Изменено пользователем Ан-162
дополнение
Да, это проблемка. Не перемотать, наши технологи в свое время пытались, но безрезультатно. Чем попало не заменишь, нужен двигатель с очень малой инерцией, т.к. в эрозионных станках быстрый отскок нужен, чтобы производительность не падала.
Очень любила фирма Ажи ставить американские комплектующие, а некоторые станки прямо там и собирали. В Европах наверное что то можно подобрать, возможно что то на Али из коллекторных двигателей есть.
Может попробовать все таки разобрать движок? Есть шанс, что устранимая неисправность. Если повезет, двигатель располовинится без размагничивания. Мы подобные разбирали неоднократно. Где плоский ротор (между магнитами) , там без размагничивания никак. Если в виде полого цилиндра - гораздо легче. Руки только надо умелые.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Так уже ж.
Иначе как бы я узнал, что
20 часов назад, Ан-162 сказал:
Ротор в виде тонкостенного стакана с обмотками из плоского медного провода
Снимая переднюю крышку, вынимается ротор из магнитной системы.
Конечно, без размагничивания, вынимаем то только медь.
На задней крышке (со стороны тормоза и энкодера) закреплена толстостенная "труба" для замыкания магнитного поля.
На лобовой части обмотки ротора есть царапины. (его уже явно разбирали до меня, на корпусе поставлены маркером метки для правильной обратной сборки)
Посмотрел на наши движки на MondoStar20 - та же фирма, тот же вид, только послабже и на 24В, а не на 48В.
Диагноз подтвердился.
После замены двигателя, станок заработал как положено.
Тема закрыта, всем кто помогал разобраться, спасибо!
