Создание листового металла из поверхности в Solidworks.
PILOT1984
Всем привет. Возможно ли преобразовать в листовой металл поверхность как на картинке. Преобразовать в листовой металл не получается. Здесь загиб не просто по линии, а как прокатка по шару. Нужна развертка такого выделенного элемента. Сам элемент выполнен поверхностью. У меня SW 2022. На форуме таких вопросов не нашел. Спасибо.
И если использовать инструмент сплющить поверхность. Кто-нибудь использовал в изготовлении в реальности, как SW сплющивает? Можно ли доверять?
ответь себе на вопрос, как ты это будешь изготавливать. Изготавливать будешь скорее всего штампом двойного действия придание формы и обрубка. Поэтому вопрос  доверия к СВ снимается в виду большого технологического припуска
А если эту заготовку вырезать лазером и вручную на шариках прокатать. Не знаю как этот станок называется.
Солид не работает со штамповкой, чеканкой, ковкой, прессовкой и прочими пластическими деформациями. В листовом металле только гибка (и отдельные локальные пуклевки, которые на развертке не учитываются).
Так что ищи другой специализированный софт. Или делай вручную.
13 часов назад, Ветерок сказал:
Работает, но через доп.инструмент.
15 часов назад, PILOT1984 сказал:
Правильнее это назвать ЗАГОТОВКОЙ, т.к. это не развёртка.
Вероятно надо глянуть BlankWorks.
20 часов назад, PILOT1984 сказал:
Сразу в размер? А как удерживать? Как позиционировать? Что будет с заготовкой при деформации? Всё придумано уже до нас
30.04.2023 в 10:07, PILOT1984 сказал:
Нет. В стандартной версии не возможно.
Только с аддоном.
11 часов назад, Kelny сказал:
:good:
Изменено пользователем Krusnik
У меня SW 2022.
19 часов назад, Krusnik сказал:
С версии 2015, думается, возможно:
https://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_flatten_surface.htm
но учитывать надо:
Неразвертываемые поверхности и грани деформируются при развертывании.
При развертывании поверхности SOLIDWORKS генерирует тело развернутой поверхности, касательное к кромке, от которой осуществлялось развертывание.
SOLIDWORKS не может сгладить поверхности или грани с отверстиями и другой внутренней геометрией. Поверхности с очень высокой кривизной труднее точно развернуть. Точность развернутой поверхности можно проверить с помощью инструмента "Измерить". Измерьте площадь поверхности свернутых и развернутых элементов. Если есть большое расхождение между площадями поверхностей, возможно, развернутый элемент не точен. Для проверки точности также можно использовать эпюры деформационного перемещения.
38 минут назад, Kelny сказал:
Не совсем то.
Мне кажется, что ТСу нужно что-то типа такого.
Пробовать операцию Поверхность Сплющить.
Или CREO. Там давно разворачивают неразворачиваемые поверхности.
55 минут назад, maxx2000 сказал:
да достали уже со своим CREO. Не мешайте людям страдать.
Не, ну что CREO то сразу...
Это я картинку нашел из CREO, а так можно и NX.
1 час назад, cepr сказал:
Развернуть поверхность - это не проблема.
А вот "неразворачивачиваемое" листовое тело развернуть не удастся. И правильно.
Хотя, Солид не может развернуть и некоторые листы, построенные по разворачивающейся поверхности.
1 час назад, Krusnik сказал:
Нет, не такого. Разница ОЧЕВИДНА, хотя, и не для всех.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
