Незамкнутая поверхность. Как найти конкретное место и отремонтировать?
Сдуру ввязался в поверхности. Полдня потратил, чтобы нарисовать воздуховод, а когда солид придал-таки толщину, гадская кура не захотела слайсить.
Проверка в Солиде показала наличие ошибок, и даже стрелочками ткнула, где они, но я так и не смог понять, как править. При любом увеличении в месте, куда она показывает, несовпадений нет.
Что означает эта фраза про незамкнутые поверхности, и почему солид при этом на всех сечениях показывает нормальное твердое тело без разрывов и прочих косяков?
Пытался вставить картинки, но в этом движке обычные ссылки от джокси не читаются.
http://joxi.ru/ZrJ00NyUkNZlk2
10 минут назад, SergAG сказал:
После 10 сообщений уже можно вставить картинку прямо на форуме.
@Kelny Вроде у меня 11-е, а в форме ничего не добавилось. Что значит "прямо на форуме" можно картинку вставлять?
5 часов назад, SergAG сказал:
Без ссылок. Прямо в сообщение засовываешь картинку.
Но на той картинке без всякого анализа видно, что на боку кармана какая-то порнуха. Разумеется, там могут быть всякие ошибки.
И если в файле несколько тел, тоже не есть хорошо (скорее всего). Особенно если эти тела имеют общие участки соприкосновения. Похоже, у тебя там как раз не одно тело.
21.04.2023 в 18:36, SergAG сказал:
Картинку Ctrl+C и на форуме в поле сообщения Ctrl+V.
Или внизу под сообщением СКРЕПОЧКА, куда можно перенести файлы для вставки или ссылка правее ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛЫ...
21.04.2023 в 18:15, SergAG сказал:
Думается надо было делать из нескольких деталей.
Изменено пользователем Kelny
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
