Незамкнутая поверхность. Как найти конкретное место и отремонтировать?
SergAG
Сдуру ввязался в поверхности. Полдня потратил, чтобы нарисовать воздуховод, а когда солид придал-таки толщину, гадская кура не захотела слайсить.
Проверка в Солиде показала наличие ошибок, и даже стрелочками ткнула, где они, но я так и не смог понять, как править. При любом увеличении в месте, куда она показывает, несовпадений нет.
Что означает эта фраза про незамкнутые поверхности, и почему солид при этом на всех сечениях показывает нормальное твердое тело без разрывов и прочих косяков?
Пытался вставить картинки, но в этом движке обычные ссылки от джокси не читаются.
http://joxi.ru/ZrJ00NyUkNZlk2
10 минут назад, SergAG сказал:
После 10 сообщений уже можно вставить картинку прямо на форуме.
SergAG
@Kelny Вроде у меня 11-е, а в форме ничего не добавилось. Что значит "прямо на форуме" можно картинку вставлять?
5 часов назад, SergAG сказал:
Без ссылок. Прямо в сообщение засовываешь картинку.
Но на той картинке без всякого анализа видно, что на боку кармана какая-то порнуха. Разумеется, там могут быть всякие ошибки.
И если в файле несколько тел, тоже не есть хорошо (скорее всего). Особенно если эти тела имеют общие участки соприкосновения. Похоже, у тебя там как раз не одно тело.
21.04.2023 в 18:36, SergAG сказал:
Картинку Ctrl+C и на форуме в поле сообщения Ctrl+V.
Или внизу под сообщением СКРЕПОЧКА, куда можно перенести файлы для вставки или ссылка правее ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛЫ...
21.04.2023 в 18:15, SergAG сказал:
Думается надо было делать из нескольких деталей.
      На примере параметра 2086 видно почему для одного и того же мотора aif2/5000 нужны разные значения параметра при управлении 20А и 40А сервоусилителями. Для 20А сервоусилителя  значение параметра 1636 Для 40А сервоусилителя  значение параметра 818
      Вот такой картридж давно заказали, я его проверял когда он еще в станок не был установлен. Именно на этот движок я на одну обмотку подал напряжение с батарейки. И именно этот стол провернулся   CUBLEX-35N C-axis cartridge removal.pdf
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
