Система координат в центре масс
Здравствуйте. В AW 2023 появилась очень полезная команда – проставление системы координат (СК) в центре масс (ЦМ) модели. При этом в описании команды сказано, что при расчете ЦМ учитываются массы всех непогашенных тел (unsuppressed), а также точечные массы (point mass). При использовании данной команды в модели появляется свободная СК, а в опиях команды можно увидеть координаты построенной СК в глобальных координатах.
Решил проверить эту команду. С телами отлично работает (как с объемными, так и с оболочками, а также с их сочетанием). Автоматически учитывает все непогашенные тела, даже если они скрыты (hide). Координаты ЦМ точно совпадают с координатами ЦМ полученного при проверке модели через Selection Information (у меня глобальная СК названа CS-1).
Но при введении в модель точечной массы, СК с новым ЦМ убегает совсем в другое место, где его не должно быть.
Изменение положения точечной массы на последний результат не оказывает влияния. Создавая новую СК в ЦМ модели она создается в том же предыдущем неправильном месте (не изменяются координаты вообще).
1 Может кто пользовался этой командой и подскажет что не так с точечной массой?
Также все таки есть возможность получать ЦМ для отдельных тел (в описании команды об этом не сказано). Для этого надо в настройках команды выбрать Geometry Selection и указать интересующее тело.
Однако команда отлично работает с одним телом или его копиями (по крайней мере это получилось в моем случае). Но как только пытаешься опросить ЦМ для сборки, состоящей из всех тел, которые только что проверил (для которых ЦМ был рассчитан вено), ЦМ в итоге рассчитывается не верно (не совпадает с координатами в Selection Information).
2 Может кто пользовался этой командой в таком сочетании и все получалось (потому что в описании об этом ничего не рассказано)?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
