Система координат в центре масс
androskv
Здравствуйте. В AW 2023 появилась очень полезная команда – проставление системы координат (СК) в центре масс (ЦМ) модели. При этом в описании команды сказано, что при расчете ЦМ учитываются массы всех непогашенных тел (unsuppressed), а также точечные массы (point mass). При использовании данной команды в модели появляется свободная СК, а в опиях команды можно увидеть координаты построенной СК в глобальных координатах.
Решил проверить эту команду. С телами отлично работает (как с объемными, так и с оболочками, а также с их сочетанием). Автоматически учитывает все непогашенные тела, даже если они скрыты (hide). Координаты ЦМ точно совпадают с координатами ЦМ полученного при проверке модели через Selection Information (у меня глобальная СК названа CS-1).
Но при введении в модель точечной массы, СК с новым ЦМ убегает совсем в другое место, где его не должно быть.
Изменение положения точечной массы на последний результат не оказывает влияния. Создавая новую СК в ЦМ модели она создается в том же предыдущем неправильном месте (не изменяются координаты вообще).
1 Может кто пользовался этой командой и подскажет что не так с точечной массой?
Также все таки есть возможность получать ЦМ для отдельных тел (в описании команды об этом не сказано). Для этого надо в настройках команды выбрать Geometry Selection и указать интересующее тело.
Однако команда отлично работает с одним телом или его копиями (по крайней мере это получилось в моем случае). Но как только пытаешься опросить ЦМ для сборки, состоящей из всех тел, которые только что проверил (для которых ЦМ был рассчитан вено), ЦМ в итоге рассчитывается не верно (не совпадает с координатами в Selection Information).
2 Может кто пользовался этой командой в таком сочетании и все получалось (потому что в описании об этом ничего не рассказано)?
      Посмотрите здесь:
      Таким образом точно установить не получится там по нулевому импульсу относительно первой фазы мотора устанавливается. Картинка скорее для проверки имеется ли значительное смещение муфты или может фазы в силовом разъеме неправильно соединены. Ну уж резко повернуться он не мог там все таки редукция да и тормоз имеется а вообще лучше мотор при экспериментах от механизма отключать. Батарейку через выключатель надо было подавать.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
      @Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило
      Я как-то пробовал подать на две фазы двигателя от пальчиковой батарейки 1.5 в. И представляете, мощный поворотный стол у меня провернулся. Я отдернул руку и проскочила искра. Меня тряхнуло сильнее чем от розетки. ЭДС самоиндукции обратно пропорционально скорости изменения тока, а в момент отключения батарейки скорость изменения тока близка к бесконечности. Зачем я это делал, что бы определить начала и концы обмоток. Из двигателя торчало шесть проводов, а три начала надо было соединить в звезду
