Билинейное изотропное упрочнение
Добр день. Как считается коэффициент в диаграмме с билинейным изотропным уапочненмеи? Разность сигма в и сигма т деленное на что?
Если есть ускорение, то есть и время, а еще Ньютон учил, что сила это масса умноженная на ускорение. То есть если есть силы, то должно быть и время :)
Просто время прячется.  По принципу - остановись мгновенье :)
Сила это законсервированное время .  Вроде как пузыри прячутся  в банке пива :)
9 минут назад, Fedor сказал:
Вы зря смеётесь. В супер  программах при решении статических задач появилось время. На цветных картинках. Цветные картинки от сил в момент времени 0.2 сек или 0.5 сек.
И расчетчики даже не задумываются (или не знают), что статические силы прикладывают в течении длительного времени. А тут за 0.3 сек сила может измениться в 10 раз.
Так что зря вы смеетесь. :=)
Здорово, про цветное время я еще не слышал. Думал оно черно белое. Не зря поется - не думай о секундах свысока  :)
Изменено пользователем Fedor
23.04.2023 в 09:14, ДОБРЯК сказал:
Вы прочитайте внимательно, что разработчики суперпрограмм пишут про время при решении нелинейных статических задач.
Для вас специально, цитата, вдруг не дочитаете:
Для нелинейного статического анализа время является псевдопеременной. Оно описывает на каких уровнях нагрузки найдено решение. Время по-настоящему имеет значение для моделей из эластичных и текучих материалов. Для нелинейного динамического анализа, время является истинным значением.
В теории пластичности похожее называли хронологией, чтобы определить последовательность приложения нагрузки. Это не совсем время так как нет производных по нему.  Вроде было и в ползучести и в усталости ...
34 минуты назад, Fedor сказал:
Это последовательное догружение конструкции. Когда нужно учесть изменение геометрии конструкции.
1 час назад, jtok сказал:
А для линейного динамического анализа псевдо значением? :=)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
также - истинным значением
23.04.2023 в 08:28, ДОБРЯК сказал:
Тут один специалист в параллельной теме утверждает, что в статике в 21 веке уже время появилось.
Со времён Ньютона статику от динамики отличают силы инерции, а не фактор времени.
Медленное нагружение - статическое, хоть и происходит во времени.
Говоря же о численных расчетах, статические расчеты вязких материалов или  материалов с ползучестью будут производиться с реальным, а не фиктивным временем. Но это все ещё будут статические расчеты, не динамические.
Ну да об этом уже писали выше, но ты не заметишь, потому что не поймёшь.
2 часа назад, jtok сказал:
Время есть в уравнениях динамики, поэтому оно истинное. И производные по времени. Как правильно заметил Федор.
А в статике это псевдо время и псевдо секунды это выдумка программистов. И не более того. :=)
  • В нелинейных исследованиях вы имеете средство управления во время шагов решения. В статических исследованиях, при использовании больших перемещений, программа внутренне устанавливает шаги решения.
Это просто шаги решения.
24.04.2023 в 16:09, ДОБРЯК сказал:
А хотите удивиться?
В модальном анализе времени нет, а он динамический.
Вы вязко-упругость-то попробовали в свою статику запихать?
Время сразу реальным станет)))
в статике.
Куда ж тогда денется выдумка программистов?
Во вращающемся теле есть массовые силы, но вполне статическая задача несмотря на вполне реальное время и производные по нему ...  :)
наверное речь о ползучести. Вполне себе ползучесть бетона сводят к статическим. Напряжения то не меняются, а деформации растут, поэтому понижают модуль упругости... :)
Насколько помню его получают из ДУ принимая что его решение представляется в виде экспоненты и таким образом сводят ДУ к алгебре. Нахождению собственных чисел и векторов. То есть второй проблеме алгебры ...   https://ru.wikipedia.org/wiki/Тригонометрические_функции_от_матрицы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспонента_матрицы       :)
2 часа назад, soklakov сказал:
А хотите удивиться?
Есть. Потому что он результат применения метода Фурье из уравнений матфизики/вариационного исчисления.
26 минут назад, Fedor сказал:
Обсуждали этот вопрос на форуме. Как уравнение мx''+kx = 0 сводят к алгебре. Решение ищут в виде гармоник x1(t) = x0 * cos (wt), x2(t) = x0 * sin (wt)
Если поиск включите, то найдете...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Эйлера   Удобнее через формулу Эйлера и экспоненты, хотя по сути это то же что и через тригонометрию :)
Скорее в методе Фурье - разделения переменных -  сводят к ОДУ , а там уж и к алгебре :)
7 часов назад, Fedor сказал:
Нет, но с ползучестью та же фигня, в принципе в простейшем случае ползучесть это вязкость, да. И статическая задача решается в реальном времени в обоих случаях.
А, ну в такой постановке реального времени не надо, конечно) но ползучесть не только так считают.
7 часов назад, AlexKaz сказал:
Есть.
Я думал будет что-то вроде "там есть период колебаний, значит время есть".
Как-то непрозрачно. Можно подробнее, как из этого следует, что в модальном анализе есть время?
1 час назад, soklakov сказал:
Как-то непрозрачно.
6 часов назад, Fedor сказал:
Смысл в том, что после решения алгебраического надо возвращаться к решению исходного уравнения двух переменных.
Собственные же частоты - это половина решения исходной задачи.
28.04.2023 в 03:07, AlexKaz сказал:
И поэтому время в задаче есть?
