Создание фюзеляжа
гыы :)
если у яндекса спросить "чертежи самолетов", то второй ссылкой будет
<noindex>http://www.airwar.ru/other/draw.html</noindex>
SergeT
почему-то на твоих ссылках картинки не показываются
<{POST_SNAPBACK}>
Я и уточняю, что смотреть Мозиллой
"хомяк" делал сам, а так как не спец - что перемутил...
<noindex>http://www.uch.net/~primus/planes/</noindex>
по этой ссылке два архива с картинками
СБ и Спитфайр в РАФ раскраске (Израильский принципиально не отличается) собственно "раскраска" - камуфляж, опознавательные знаки - это отдельные куски поверхностей - в сурфейсах "красить" иначе незя
Моделька F-16 ботва. :)
:clap_1: a_schelyaev, это я и сам знаю, ну а с МИГ-35 вообще сравнивать нечего. В чем сделан 29-й, можно ли ссылку на модельку? Еще конечно очень интересуют СУшки. Кстати! Есть вариант! У кого есть лазерный сканятор или как там его, не помню, покупаешь модельку МИГ3 в игрушечном магазине, склеиваешь ее, несешь к сканеру, оцифровываешь, дальше- дело техники :smile::rolleyes:
Брат пацак! За моделькой дуй на Микоян ... только не тот, который колбасами торгует ... ;)
Хотя и там тоже неплохо.
P.S. В чем только бедолагу не делали. Сперва в Солиде, потом слепили в UG. Потом в Катьке опять возрдился ... :)
Спасибо за адрес, но эти чеплане меня на колбасу и порежут. А вообще есть еще идея, уже много лет существует целая армия вирпилов, летающих в авиасимуляторах, так там есть 3д- модели практически всех самолетов. МиГ3 точно есть в ИЛ-2 Штурмовик, но во первых, как выдрать оттудова модель? Во- вторых, наверняка энтузиасты делали модели в 3Д Максе, вот к ним на форумы и сходите.
Да в играх модели все полигонные и точностью инженерной не блещут. Там важно примерное визуальное сходство.
Хотя ... хотя ... хотя ... у нас вроде недавно что-то со времен второй мировой на каком-то заводе вроде собрали на экспорт в музей или частную коллекцию. Это я к тому, что в КБ фиг уже чего найдешь. Во всяком случаем МиГ-21 я делал с чертежа времен царя гороха.
А вот в архивах серийных заводов может быть еще и можно покопаться.
У Сухих, говорят, ситуация получше.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
