SolidWorks рисует тени чёрным цветом.
VASokolov
Здравствуйте, уважаемые! Возникла неожиданная проблема с SolidWorks 2020 SP5.
Коллеге поменяли компьютер.
Старый компьютер был следующей конфигурации:
https://disk.yandex.ru/i/Vx6gY-Y3SnMcVA
https://disk.yandex.ru/i/tfOCsKi8kg_M4A
https://disk.yandex.ru/i/Z6kUnphxup7j2Q
Новый компьютер - такой:
https://disk.yandex.ru/i/G8e3DcoKQaJ3AQ
https://disk.yandex.ru/i/o5-jD6glrbwRzA
https://disk.yandex.ru/i/fNrIg5Rxbhf8Tg
https://disk.yandex.ru/i/rmhzeZcBfswsgg
То есть на новый компьютер поставили Windows 10 вместо 7, и установили тот же дистрибутив SolidWorks.
Но возникла проблема:
Если на старом компьютере открыть сборку и в дереве выделить деталь, она подсвечивается, например, так:
https://disk.yandex.ru/i/Yx3i3yxxpWjcaQ
А на новом компьютере она подсвечивается так:
https://disk.yandex.ru/i/1j8FBjAbCRRa4w
То есть вместо плавного перехода от светлого к тёмному зелёному, светлая часть детали показывается зелёной, а теневая часть - сразу чёрной; это очень мешает при работе, особенно с большими сборками.
К сожалению, никакие изменения в настройках эту проблему не решили.
Пока мы справляемся тем, что отключаем расположенный в модели по-умолчанию направленный источник света, а источник рассеянного света увеличиваем до почти максимума. Но так приходится делать с каждой открываемой сборкой, и это тоже неудобно.
https://disk.yandex.ru/i/ENIVAduRmNMFWw
Можете посоветовать, как справиться с этой проблемой?
С уважением,
Владимир Соколов.
19 часов назад, VASokolov сказал:
1. Проверить графику через программный ускоритель (без использования железяки видеокарты и её драйверов) - закрыть все документы и поставить галочку Иструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Графика Использовать программный OpenGL
2. Поменять драйвер видео карты (возможно не самый новый/последний).
3. Поставить патч с офсайта для видеокарты: https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
4. Отключить улучшатель или ускоритель графики/производительности (не помню как называется, но в последних версиях такая галочка есть) - там же в настройках графики.
5. Как вариант запустить SolidworksRX, который предложет в том числе варианты предложенные выше.
Изменено пользователем Kelny
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
