SolidWorks рисует тени чёрным цветом.
VASokolov
Здравствуйте, уважаемые! Возникла неожиданная проблема с SolidWorks 2020 SP5.
Коллеге поменяли компьютер.
Старый компьютер был следующей конфигурации:
https://disk.yandex.ru/i/Vx6gY-Y3SnMcVA
https://disk.yandex.ru/i/tfOCsKi8kg_M4A
https://disk.yandex.ru/i/Z6kUnphxup7j2Q
Новый компьютер - такой:
https://disk.yandex.ru/i/G8e3DcoKQaJ3AQ
https://disk.yandex.ru/i/o5-jD6glrbwRzA
https://disk.yandex.ru/i/fNrIg5Rxbhf8Tg
https://disk.yandex.ru/i/rmhzeZcBfswsgg
То есть на новый компьютер поставили Windows 10 вместо 7, и установили тот же дистрибутив SolidWorks.
Но возникла проблема:
Если на старом компьютере открыть сборку и в дереве выделить деталь, она подсвечивается, например, так:
https://disk.yandex.ru/i/Yx3i3yxxpWjcaQ
А на новом компьютере она подсвечивается так:
https://disk.yandex.ru/i/1j8FBjAbCRRa4w
То есть вместо плавного перехода от светлого к тёмному зелёному, светлая часть детали показывается зелёной, а теневая часть - сразу чёрной; это очень мешает при работе, особенно с большими сборками.
К сожалению, никакие изменения в настройках эту проблему не решили.
Пока мы справляемся тем, что отключаем расположенный в модели по-умолчанию направленный источник света, а источник рассеянного света увеличиваем до почти максимума. Но так приходится делать с каждой открываемой сборкой, и это тоже неудобно.
https://disk.yandex.ru/i/ENIVAduRmNMFWw
Можете посоветовать, как справиться с этой проблемой?
С уважением,
Владимир Соколов.
19 часов назад, VASokolov сказал:
1. Проверить графику через программный ускоритель (без использования железяки видеокарты и её драйверов) - закрыть все документы и поставить галочку Иструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Графика Использовать программный OpenGL
2. Поменять драйвер видео карты (возможно не самый новый/последний).
3. Поставить патч с офсайта для видеокарты: https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
4. Отключить улучшатель или ускоритель графики/производительности (не помню как называется, но в последних версиях такая галочка есть) - там же в настройках графики.
5. Как вариант запустить SolidworksRX, который предложет в том числе варианты предложенные выше.
_Shadow_
патч на дрова для квадры... у меня такое было
  • 3 weeks later...
VASokolov
Большое вам всем спасибо!
Действительно, переустановка драйверов помогла.
      А если галку убрать эту? Обновить звпо? Да, но вылет регулируемый, не громоздкий, не тяжелый, повторюсь подлезть только с ним получается в узкие места
    • Россиянин1975
      попробуйте сделать припуск побольше, посмотрите увидит ли?
      Ну, мы в кулуарах и кабинетах свечку не держали.   Пользуемся открытыми источниками. А по факту ОСК выбрала Аскон со своим ядром, а не Топ Системы. У Компаса функционал круче, чем у ТФ? Или потенциал выше?
      Проще- на электросхему - поискать провод типа ориентации или М19 или реф.
    • DuS
      Расскажу о некой фишке или баге Солида 2020 sp5.0. Короче, чтобы выбрать кромку которую не видно надо зажать alt, это многим известно, а фишка в том что при этом настройка "выбор с помощью прозрачности" меняется (она включается).    И я вот что подумал, а что если есть и другие подобные косяки?
    • Batelgeze
      А смысл в однообразии, как я уже говорил ранее при вертикальном расположении размера solidworks допуск формы и расположения ставит под продолжением размерной линии. Ну или смысл в том что я как то видел вопрос на эту тему, но сейчас не могу найти где это было, ответил бы туда. Ну или еще в том что нормоконтроль у меня не пропускал другой вариант, хотя как вы сказали допускается и я с вами согласен, но вот кого-то не убедить и вдруг у кого-то будет такая же ситуация, а тут хоп и оказывается есть решение. В общем смысл какой то небольшой в этом есть, и пусть лучше будет чем нет.
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
