Нужно сделать такой угол возможно ли
Alex_90
Возможно ли развернуть в листовом металле SW такой угол и на ком производстве могут это сделать?
Может кто сталкивался
Радиус сгиба 8 мм, медь 2 мм
19 минут назад, Alex_90 сказал:
Это не развёртка, при желании заготовку получить можно.
20 минут назад, Alex_90 сказал:
Так это лучше напрваить производствам, что бы там посоветовали, что они могут, а что нет.
Holodilshik_R-717
50 минут назад, Alex_90 сказал:
Проще модет пересторить эту деталь черезе команду "Преобразовать в листовой металл" ( Так ты получишь уменьшеные зазоры). А чтобы не было совсем зазоров, то ВОЗМОЖНО верный вариант сделать - сделать согунтую деталь и спаять/сварить эти углы ( спаять можно медно-фосфорным припоем).
Как-то приходилось делать поддон из оцинкованной стали (знаю другой материал, но всё же такая ситуация была. Не было сварки, пришлось запаивать эти стыки серебряным припоем).
3 часа назад, Kelny сказал:
Это не развёртка
Скажем так, это не гибка. Это скорее чеканка. Листовой металл Солида работает только с гибкой.
Вообще интересно какой командой листового металла получена такая форма. По идее, если Солид построил такое в листовом металле, логично было бы и развернуть.
    • Maik812
      В самой детали так и прописываешь в полях Раздел- покупные изделия.. Какой САПР? Сами детали в каком? там и прописываешь. Рабоатет в Компасе и в Солиде Ну чтоб выбрать и массово заполнить не проблема у меня :) Прописываешь прям раздел ="Покупные" в Компас в один один тоже самое но плагин Komas3d.wdx
    • Maik812
      Работает вроде с 2017, там суть данные по детали в деталь записываются , вот их и выводи. а ВСЕ ЧТО ПО СВЯЗКИ ТС ЭТО УЖЕ ПО РАБОТЕ С САМИМИ ФАЙЛАМИ И ТД.
      Нужно устанавливать тип двигателя 501
    • Мария1111
      Спасибо, разобралась)
      да. Купили два двигателя. Один греется сильнее, второй слабее. На одном энкодер не работает, оба после перемещения градусов на 20 начинают сходить с ума и дергаться в разные стороны. Вот я не понимаю, то ли привод неисправен, то ли движки, то ли я с параметрами что-то напутал Все это покупалось черт знает где, б/у-шное Для проверки переставляю исправный энкодер на оба движка
      Если вы задали всё в одном месте, то оно и будет в одном месте. Наверное, так: В Уравнениях создаете глобальную переменную. Присваиваете ей нужное значение (длина или площадь, или габарит). Для каждой величины своя переменная. Потом создаете новое Свойство и для него указываете из списка нужную переменную. Для каждой переменой своё Свойство. После этого в столбце таблицы можно выбрать нужное Свойство.
      На 3 лярда баксов можно на Луне поселение основать, а тут софт написать не могут...
      Посмотрите в руководстве B-65412EN-02 https://www.scribd.com/document/343182233/B-65412EN-02   Загрузить руководство можно через сайт https://scribd.vpdfs.com/ Это происходит даже если двигатель без нагрузки работает?
    • Vova
      Пятница начинается с ☕️ IMG_9753.MOV
      Уважаемые коллеги, подскажите, подходит ли мотор к приводу. Тип двигателя установил 255, параметры двигателя установились автоматически, параметры оси ввел с приложенного листа. После включения привод выдал ошибку SV0466 и я поменял в параметре 2165 значение 25 которое было автоматически установлено на 40 Двигатель вроде работает, но греется как сволочь и вырубает по SOFTERMAL
