Вопросы по удобству работы
Knight of Truth
Тогда уж с помощью мастера отверстий :)
<{POST_SNAPBACK}>
можно и так, только повёрнутый вырез (какое глупое название) имеет больше возможностей:)
рисуйте тогда отверстия в сборке с помощью "повёрнутого выреза"
<{POST_SNAPBACK}>
А если этих отверстий несколько штук. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
А какова причина вставки отверстия именно в сборку? В детали этого сделать нельзя? Какой вы хотите получить результат?
<{POST_SNAPBACK}>
Деталь сварная, отверстия с фасками делаются после сварки.
<{POST_SNAPBACK}>
С точки зрения технологических операций оно возможно и так, но для модели можно испльзовать другой подход. В детали создать несколько конфигураций: одна для сборки с отверстием, а другая без отверстия для чертежа детали. Если хочется чтобы размеры отверстий были зависимыми можно либо детали можно модель одной из деталей сделать в контексте сборки или уравнения использовать...
Необходимо просверлить отверстие с фасками в сборке.
С отв. проблем нет, а как создать фаски, данная функция недоступна в сборке?
Не знаю как у Вас, но у меня можно сделать фаски на отверстия, сделанные в сборке. Посмотрите внимательно справку.
<{POST_SNAPBACK}>
А можно подробнее, где этот пункт?!
Просмотрел Help, не нашел пункт касающийся созданиии фаски в сборке.
Спасибо, GriSt!
Наглядно объяснили.
Сделал отв. с помощью "группа отверстий". Фаска получилась с двух сторон. Но на сквозном отв. проходящем через две детали есть ступень 0,5мм, хотя везде в параметрах задавал диам. 10мм. Т.е. на одной детали отв. 11мм.
Изиняюсь за навязчивость, а как избавиться от этой ступени?
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
