Вопросы по удобству работы
Knight of Truth
Тогда уж с помощью мастера отверстий :)
<{POST_SNAPBACK}>
можно и так, только повёрнутый вырез (какое глупое название) имеет больше возможностей:)
рисуйте тогда отверстия в сборке с помощью "повёрнутого выреза"
<{POST_SNAPBACK}>
А если этих отверстий несколько штук. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
А какова причина вставки отверстия именно в сборку? В детали этого сделать нельзя? Какой вы хотите получить результат?
<{POST_SNAPBACK}>
Деталь сварная, отверстия с фасками делаются после сварки.
<{POST_SNAPBACK}>
С точки зрения технологических операций оно возможно и так, но для модели можно испльзовать другой подход. В детали создать несколько конфигураций: одна для сборки с отверстием, а другая без отверстия для чертежа детали. Если хочется чтобы размеры отверстий были зависимыми можно либо детали можно модель одной из деталей сделать в контексте сборки или уравнения использовать...
Необходимо просверлить отверстие с фасками в сборке.
С отв. проблем нет, а как создать фаски, данная функция недоступна в сборке?
Не знаю как у Вас, но у меня можно сделать фаски на отверстия, сделанные в сборке. Посмотрите внимательно справку.
<{POST_SNAPBACK}>
А можно подробнее, где этот пункт?!
Просмотрел Help, не нашел пункт касающийся созданиии фаски в сборке.
Спасибо, GriSt!
Наглядно объяснили.
Сделал отв. с помощью "группа отверстий". Фаска получилась с двух сторон. Но на сквозном отв. проходящем через две детали есть ступень 0,5мм, хотя везде в параметрах задавал диам. 10мм. Т.е. на одной детали отв. 11мм.
Изиняюсь за навязчивость, а как избавиться от этой ступени?
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
