Стабилизация не закрепленных деталей
Добрый день!
Никак не могу заставить симулятор показать хоть что то адекватное. Есть две большие детали и у каждой есть т-образное ухо для соединения. Одну деталь (на рисунке верхняя), мы закремпляем и считаем ее базовой. Далее одеваем два шатуна, которые никак не закрепляются - просто накидываются. Ко второй детали(на рисунке снизу) прикладывается растягивающее усилие. Причем вторая деталь не имеет центровочных элементов относительно первой, а грубо говоря висит на этой конструкции пока не будет приложено усилие.
Задача соответственно понять как выдерживает нагрузки ухо и шатун. И как смещается при этом нижняя деталь.
В итоге практически во всех попытках шатуны или съежают или расчет просто валится. Попытки поиграться с симметрией, с трением, с сеткой, с боковыми податливами пружинами, разгрузками не помогают, даже осевое ограничение перемещения второй детали не приводит к успеху. Пару раз удавалось получить результат, но чуть меняешь размер детали или сетку - все досвидания, больше к успеху не вернутся. Исход расчета на большие перемещения всегда: или просто падение с ошибкой, или ошибка с Incremental elastic strain is too big 25%, что происходит как я понимаю из-за перекашивания т.е. вся нагрузка идет на один шатун (второй сильно смещается, или вообще слетает) и Т изгибается.
Подскажите как это решить? Закрепить шатуны я не могу - будет не реалистично. Не понимаю почему трение вообще никак не помогает, хотя я его пытался задрать на максимум... причем такое ощущение что на него вообще пофиг.
Огромная благодарность за участие!V2wyV
Причем в жизни это конструкция работает - ну т.е. ничего никуда не едет.
24 минуты назад, Pobov сказал:
а у вас чё шатуны пластмассовые что ли? похоже на ошибку при симуляции гиперупругого материала...
25 минут назад, Pobov сказал:
большое трение чаще не камильфо вроде в плане сходимости..))  для стабилизации недозакреплённых деталей надо аккуратней юзать эту опцию..
Если металл у вас везде, попробуйте просчитать в контексте обычного Static Analysys в малых перемещениях и с контактом. Даже если неметалл, я бы всё равно для начала прогнал расчётик с линейно упругим материалом чтобы убедиться, что проблема не в контакте.
28 минут назад, Pobov сказал:
а я бы поигрался с симметрией) имхо у вас вообще халява: можно четверть оставить, в плоскости перпендикулярной направлению нагрузки сборка будет полностью ограничена..
33 минуты назад, Jesse сказал:
Нет везде металл.
Именно в статике и пытаюсь делать. Малые перемещения он вообще не хочет, в первой половине расчета - выбрасывает - дескать у вас не малые включите большие, а то бред насчитаю)
С симметрией игрался, и половину брал и четверть - ошибки те же самые. Явных тенденций к улучшению нет.
единственное что действительно дает хоть какой то эффект, это когда с обоих боков каждого шатуна задаешь ограничение - упругое основание с довольно большим усилием по нормали.... но так соответственно искажается форма и нагрузки на шатун
Нет везде металл.
единственное что действительно дает хоть какой то эффект, это когда с обоих боков каждого шатуна задаешь ограничение - упругое основание с довольно большим усилием по нормали.... ну т.е. по сути просто упруго фиксируешь шатун по плоскости вдоль него... но так соответственно искажается форма и нагрузки на шатун
7 минут назад, IgorT сказал:
У Вас шарниры организованы? Что-то не разглядел.
нет, они не требуются - это грубо говоря транспортировочная страховка
Для расчета они нужны. И расчету не важно что у Вас в модели сделано, какое закрепление.
В самом симуляторе надо организовать шарниры. Тогда детали получат закрепление и расчет получит возможность работать.
17 минут назад, Pobov сказал:
так это предупреждение, не ошибка. МОжно и не включать. Тем более прога автоматом выдаёт это сообщение всякий раз когда в модели есть незакреплённые тела, которые "улетают"
19 минут назад, Pobov сказал:
тогда имхо скорей всего дело в контакте..
быть может у вас там зазор есть, т.е. тела не сразу находятся в контакте? тогда в статическом расчёте при силовом воздействии никак не посчитаешь неограниченные тела....
4 минуты назад, Jesse сказал:
На моделе у меня размер в размер и отверстии на шатунах и палец на детале...
8 минут назад, IgorT сказал:
Не очень понял каким образом это сделать, что бы это на расчет и конструкцию не влияло, можете пожалуйста поподробнее, или пример или ссылка
40 минут назад, Pobov сказал:
тогда хз.. может дело в решателе? Поставьте Direct Sparce. С ним лучше всего контакт решается в СВ. Итерационный  FFE кот-й по дефолту стоит плохо решает плохо обусловленные задачи и контакт.
Изменено пользователем Jesse
1 час назад, Pobov сказал:
шарнир.rar
Здесь пример. Грубый. Но для понимания достаточный.
Изменено пользователем IgorT
10 минут назад, IgorT сказал:
шарнир.rar 9 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Так тут выходит что отверстие зафиксировано - т.е. не может изменять ни геометрию, ни положение. т.е. модель от нее отталкивается.
Как в моем случае так сделать? нельзя же фиксировать отверстие в шатуне
а не ошибся....
Всё тоже самое. Для упрощения расчета использовать половинное сечение узла. Шарнир назначить для отверстия и цапфы.
26 минут назад, IgorT сказал:
Вот что выходит малых нагрузках, когда детали еще не разъезжаются. Взял для одно и тоже место на шатуне
Видно что со штырьками несколько не то что симится...
Без штырька - правильное распределение нагрузки, как и в реальности. А со штырьком явно где то что то жесткое стало там где не должно быть
05.04.2023 в 14:27, Pobov сказал:
Для этого не надо моделить сборку.
Сила растяжения ведь известна?
Вот ею и грузите каждую деталь в отдельности.
У вас же шарниры. Моменты не передают, сила точно направлена по линии, соединяющей центры шарниров. Просто берете шатун, одно отверстие фиксите, да второе тянете. Если вместо фиксации compression only закрепление сделать (считай тот же контакт) то будет чуть реалистичнее, но вряд ли такая точность нужна, у вас же наверняка запасы не меньше двух.
Но если все таки прям хочется решать сборку, то надо заменить нагружение силой на нагружение перемещением. Тогда сходиться будет сильно лучше.
Тем интереснее будет увидеть, что разница с подетальным расчетом невелика.
Изменено пользователем soklakov
Очепятки
    • статист
