Циклическая симметрия.не работает
Почему не могу приложить момент на удалённую точку в случае циклич симметрии. Опция не активна и становится желтой
@otti , прочитайте ответы здесь https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=251756
2 часа назад, otti сказал:
Там ничего о моем вопросе не упоминается
Там Первая же фраза
Your loading is not symmetric.
Точно не ваш случай?
16 часов назад, otti сказал:
Нажмите знак вопроса на главной панели, получите сообщение с подробностями.
Но скорее всего тупо "не поддерживается", не напилили.
05.04.2023 в 09:45, soklakov сказал:
Там Первая же фраза
Хорошо ещё вопрос какой момент прикладывать к телу если оно распилено симметрии ей как ансис это воспринимает? Половину или цел. 21 анс. Я новичок
При симметрии у вас перемещения в направлении перпендикулярном плоскости симметрии равны 0. И момент прикладывать - неправильно. При циклической симметрии у вас перемещения для симметричных узлов на границе сектора в цилиндрической ск одинаковые и момент можно приложить. Момент пропорционально углу. Если сектор 180 градусов - момент 1/2.
2 часа назад, Flint_ru сказал:
Почему тогда не могу приложить момент в цикл симметрии. Просто жёлтое поле не изменяется. И каким обо приложить равносидьную моменту нагр ку в половине симметрии?
19 часов назад, otti сказал:
Когда в дереве есть знаки вопроса найдите кнопку show errors, почитайте сообщения.
С удаленной точкой есть нюансы. Дaже без циклической симметрии. Можно попробовать приложить нагрузку через APDL внизу описания есть пункт Pilot NNode APDL Name это по сути имя переменной которое вы определяете и оно будет содержать номер пилотного узла.
Если потом вставить командную вставку
F,n61,FX,11
F,n61,FY,22
F,n61,FZ,33
F,n61,MX,44
F,n61,MY,55
F,n61,MZ,66
Где n61 это переменная с номером узла, а цифры это то что мы задаем в узле.
Что такое циклическая симметрия. Может сейчас что то другое, но ранее. Если мы вводим цилиндрическую систему координат и в этой системе вводим уравнения связей который связывают угловую координат парных узлов на плоскостях симметрии. В этом есть один нюанс, так как уравнения связей очень не любят если на узле есть что то кроме них, особенно что то вроде других уравнений или MPC, что в некоторых случаях одно и то же. Что касается Remote point так он на этом и базируется, так что возможны конфликты, но надо уточнять. Конфликт может возникнуть даже на ребре куда сходятся. Но современные контакты могут исключать спорные точки на ребре, а Remote point это скорее всего bonded контакт. Вообще надо открыть модель в APDL редакторе и посмотреть что там и как. Если конфликтов нет и Remote point как таковой задан, то нагрузка методом выше должна быть приложена к точке.
И кстати с циклической симметрии ей вылетает расчёт. Хотя угол точный и все условия приложены. Необходимые.
13 часов назад, otti сказал:
Обычно, перед тем как сдохнуть, программа пишет какой то отчет, либо в логи, либо в ошибки, надо эти файлики поднять и посмотреть что там.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
